Greg 5 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 Товарищи! Чудеса какие-то со стеклоподъемниками. Если заводишь машину с закрытыми дверьми, то при включенном зажигании стеклоподъемники не работают (не реагируют на кнопки). А если с приоткрытой дверью включаешь зажигание, то все работает. что это? Так и должно быть? Как это отключить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 Да какие уж чудеса то..Масса к реле подъёмников проходит через контактный выключатель передней двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 то есть, если включить зажигание при открытой двери и, соответственно, замкнутой цепи, там триггер какой -то дает напряжение на реле. И потом, если ты даже цепь разорвал,закрыв дверь, напруга на реле сохраняется?Но с какой целью это сделано? Не пойму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 у меня с открытыми дверьми стеклоподъемники работают без зажигания... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 передние двери только вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 Все должны, при любой передней точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 все стекла открываются при открытии передних дверей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2012 Podplanom said: у меня с открытыми дверьми стеклоподъемники работают без зажигания... Да, с открытыми да. Но почему с закрытыми-то не работают? ПОЧЕМУ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Вобщем, случайно понял, в чем причина такого поведения авто. На клеммной колодке под капотом спереди справа, где соединяются провода от генератора и потребителей, отломилась одна клемма и провод толстый красный отвалился. Видимо, токи шли по каким-то обходным направлениям. Подсоединил провода - все заработало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Я помню - у меня еще на 124-м электропакеты так работали. Приоткрыл любую переднюю дверь, и все стекла "работают" без ключа в замке.И блок комфорта был - ключом удерживаешь в закрытом положении и все окна сами "дозакрываются". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
