no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 (изменено) Машин Г400 2002, используется только по выходным, всё было нормально, а тут щелк и не завелся. В сервисе удалили бу не штатные сигнализации, спутники и т.д. Ездил неделю, вчера приехал домой на эвакуаторе. Возможно ли найти утечку электричества? Для этого надо всю машину разбирать? Что делать... Изменено 24 марта 2013 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Съездить к Олегу и проверить генератор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 PavelS said:Съездить к Олегу и проверить генераторпростите за вторжение, дабы не плодить тем ...а генератор на машине можно проверить ? убедиться на 100 что причина в нем ? ЕСТЬ ПРИБОРЫ КАКИЕ ? технологии шагают, может чего существует ? на 400 моторе не очень вкусно мокрый генератор на диагностику вынимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Для обоих спрашивающих:нужен тестерв первом посте необходимо включитьего как амперметр и вынимая преды смотреть токво втором просто мерять напругу на акку, если 14-14,5 вольт на заведенном геныч жив. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 При проверке на утечку не надо вынимать предохранители. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Ever said:Для обоих спрашивающих:нужен тестерв первом посте необходимо включитьего как амперметр и вынимая преды смотреть токво втором просто мерять напругу на акку, если 14-14,5 вольт на заведенном геныч жив.предположим аккум замыкает внутри, да еще и не постоянно...что делать ? не праздный вопрос, столкнулся с таким, не на гелике, на погрузчике .думали две конторы, по ремонту. никто не решил проблему, пока аккумуляторщик из гарантийки ее не нашел, потом аккум поменяли, садится перестал.\ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 bird said:Ever said:Для обоих спрашивающих:нужен тестерв первом посте необходимо включитьего как амперметр и вынимая преды смотреть токво втором просто мерять напругу на акку, если 14-14,5 вольт на заведенном геныч жив.предположим аккум замыкает внутри, да еще и не постоянно...что делать ? не праздный вопрос, столкнулся с таким, не на гелике, на погрузчике .думали две конторы, по ремонту. никто не решил проблему, пока аккумуляторщик из гарантийки ее не нашел, потом аккум поменяли, садится перестал.\+1 была такая ситуация. Сейчас акм идут залитые и плотность не посмотреть, купил новый акм, акм так же за ночь уходил в ноль практически, вскрыл пробку (заведомо уже снимая его с гарантии, т.к. все перепробовал) плотность оказалась 1,1 (дело было зимой он просто замерзал и не держал) сделал 1,4 забыл про проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 На аккумуляторе нужно проверять с включенным всех приборов и смотреть сколько приходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 на погрузчике плавало напряжение , 12.5 -13, 12.3- 13.8, 13- 14.1 и так далее, переставало плавать через пять , десять минут, когда погрузчик нагревался. день работал, заводился без проблем, а на утро напряжения НЕМА !!!все мастра как один кричали генер умер, регулятор или выпрямитель. 2 раза ремонтировали, может 3 , уже не помню.результат "0". пока в гарантийке не поменяли аккум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Вы знаете, 2 раза у меня умирал генератор, всегда выдавало батери альтернатор еще что-то, визит воркшоп, думаю, что если бы он был, сразу бы и выскочило. Еще я в Гавтосервисе был, если бы геныч был то сказали, что он, а так они на нештатные сигнализации списали, все вырезали. Аккумулятор заряжается хорошо, как это стрелка в 0 кладется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 no1trust said:Вы знаете, 2 раза у меня умирал генератор, всегда выдавало батери альтернатор еще что-то, визит воркшоп, думаю, что если бы он был, сразу бы и выскочило. Еще я в Гавтосервисе был, если бы геныч был то сказали, что он, а так они на нештатные сигнализации списали, все вырезали. Аккумулятор заряжается хорошо, как это стрелка в 0 кладется. попробуй, другой акм поставь, взяв у кого то на время. исключи его из списка возможных проблем.т.к. самое дешевое. Потом дальше уже искать. ИМХО.З.Ы. может еще блок управления сидухами жрать, да много чего может в пассивном состоянии выедать акм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 no1trust said:Вы знаете, 2 раза у меня умирал генератор, всегда выдавало батери альтернатор еще что-то, визит воркшоп, думаю, что если бы он был, сразу бы и выскочило. Еще я в Гавтосервисе был, если бы геныч был то сказали, что он, а так они на нештатные сигнализации списали, все вырезали. Аккумулятор заряжается хорошо, как это стрелка в 0 кладется. Сложным языком пишешь, что понять сложно с первого раза. Недавно был подобный случай, такие же надписи о батарейке и визите, в итоге коллекторные кольца в топку, от одного не осталось ничего, после всего аккум отлично заряжается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Почти уверен, что ни генератор, ни АКБ в этом случае ни при чем.Батарея садится потому, что не "засыпают" некоторые блоки. Например, блоки сидений или плафон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 вентилятор на команде тоже спать не любит когда надо, кривые показания датчика температуры наружнего воздуха, то же бывают спать не дают другим и тд и тпамперметр в разрыв цепей и вперед.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Извени, Denis. Команд вынул. Вопрос перерос в поиск электрика в МСК. Спасибо парни. Как решу проблему, отпишу. А началось это все, может совпадение, в морозы после мойки, сначала стартер, еле еле раскручивался, потом, щелк и ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Та ладно тебе! Удаче в поиске! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Denis said:Та ладно тебе! Удаче в поиске!не правильно !!!УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Ну как то так))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Denis said: no1trust said:Вы знаете, 2 раза у меня умирал генератор, всегда выдавало батери альтернатор еще что-то, визит воркшоп, думаю, что если бы он был, сразу бы и выскочило. Еще я в Гавтосервисе был, если бы геныч был то сказали, что он, а так они на нештатные сигнализации списали, все вырезали. Аккумулятор заряжается хорошо, как это стрелка в 0 кладется. Сложным языком пишешь, что понять сложно с первого раза. Недавно был подобный случай, такие же надписи о батарейке и визите, в итоге коллекторные кольца в топку, от одного не осталось ничего, после всего аккум отлично заряжается. на гене 628 мотора, нет коллекторных колец, гена там безщеточный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Tappet said: Denis said: no1trust said:Вы знаете, 2 раза у меня умирал генератор, всегда выдавало батери альтернатор еще что-то, визит воркшоп, думаю, что если бы он был, сразу бы и выскочило. Еще я в Гавтосервисе был, если бы геныч был то сказали, что он, а так они на нештатные сигнализации списали, все вырезали. Аккумулятор заряжается хорошо, как это стрелка в 0 кладется. Сложным языком пишешь, что понять сложно с первого раза. Недавно был подобный случай, такие же надписи о батарейке и визите, в итоге коллекторные кольца в топку, от одного не осталось ничего, после всего аккум отлично заряжается. на гене 628 мотора, нет коллекторных колец, гена там безщеточныйкак так!!! мне когда перебирали, сказали что кольца меняли !!!!! опять накололи СОБАКИ !!!ну и как прикажите сервисам верить ? помню написали мне подшипники кольца мост и еще чего-то не помню, давно уж было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 а что делать, если получив такую бумажку, через недельку узнаешь правду ? я бы и щас повеселился, если бы она осталась. наверное написавшему засовывал бы ее в ..... нос !!! медленно проворачивая !!! приговаривая правила правописания !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Заехать в сервис с документами на генератор, где ясно написано про кольца и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 ян_ said: Заехать в сервис с документами на генератор, где ясно написано про кольца и т.д.да я давно делал, у меня и бумаг не осталось. это я предполагаю как себя должен чувствовать человек.мне тогда не до колец было. было бы время , я бы тогда и сам туда отвертку засунул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 а гена родной стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
