woot 10 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 всем, доброго дня. в общем полетели мозги номер их 0175453732. выгорело управление катушками, мастера говорят: "надо менять керамику, но чтобы были от 6 горшкового двигателя" вопрос где взять эту керамику? я так понял их мне хотят предложить тоже от б.у. блока. долго они походят, может также погорят через месяца 3. мой блок уже ремонтировали. кто что может посоветовать? могу выслать блок на ремонт в другой город. интересуют сроки ремонта и цена. есть предложение б.у. блока его номер 0195450632 боюсь что не подойдут на мой гелик. ставили со 104го мотора но с очкарика, машина не заводится :( может есть кулибины какие? подскажите... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 woot said:всем, доброго дня. в общем полетели мозги номер их 0175453732. выгорело управление катушками, мастера говорят: "надо менять керамику, но чтобы были от 6 горшкового двигателя" вопрос где взять эту керамику? я так понял их мне хотят предложить тоже от б.у. блока. долго они походят, может также погорят через месяца 3. мой блок уже ремонтировали. кто что может посоветовать? могу выслать блок на ремонт в другой город. интересуют сроки ремонта и цена. есть предложение б.у. блока его номер 0195450632 боюсь что не подойдут на мой гелик. ставили со 104го мотора но с очкарика, машина не заводится :( может есть кулибины какие? подскажите... Номер должен быть твой. Кулибинские внедрения не помогут. Ищи Б/У. Мозги тяжко убить. Купание,"кулибины" вот беда. Мониторю инет уже неделю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Если блок выгорает уже не первый раз может что-то в консерватории подправить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 подгоняли два гелика, один мой и второй друга, поменяли мозги местами, мой гелик ожил, его троит. оба блока уже ремонтированные были. на моем был написан город куда его высылалть обратно, на его блоке были наклейки с фамилией того кто сдавал в ремонт. еще есть один знакомый у него тоже комп с таким же номером погорел. что с ними? болезнь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
