Admiral
Ремонт электрического стеклоподъемника
Admiral
У кого какие проблемы были с подъемниками?
На боевке после долгого стояния у меня одновременно
1. заклинил моторчик:
Разобрал оказалось что одна из заглушек на моторчике не была поставлена, все внутри было в воде и грязи. Все там выдул, почистил, теперь заработал.
2. Снизу прогнила металлическая оплетка троса.
Думаю вставить кусок металлическую трубку и пропустить трос через нее.
3. Кто знает зачем там резистор или еще какая то другая квадратная радиодеталь? Оторвался контакт, припаятся наверное не получится, думаю восстанавливать или без нее можно подключить напрямую?
А моторчик,с... , сильный. У меня например почти не получилось вытолкнуть трос рукой так чтобы стекло поднялось.
ян_
Резистор - помехи глушить, что бы радио не выло...
Admiral
похоже. Разобрал его, внутри как маленький радар.
А без него помехи обязательно будут?
ян_
А у тебя на боевом магнитола есть?
Admiral
Конечно)) Музыка это наше все.
Вроде спаял.Провод прямо изнутри резистора вывел. Если не спалил то должно работать))
Боб
Та же фигня. Закис моторчик.
Чистка, смазка через отверстия помогает недели на две...
Три раза уже снимал моторчик.
А ты сам моторчик разбирал? У меня сложилось впечатление,
что он не разборный, уж больно сильно завальцован.
Или можно его разобрать?
  • Создать...
