ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Временами не включаеться стартер. Иногда, после того как заглушишь машину,включаешь замок зажигания, стартер не крутит. Аккумулятор новый. Переводишь рычаг перелючения АКПП на D, потом обратно в парковку, после этого иногда стартер начинает крутить. Может кто нибудь подскажет? Из-за чего это происходит? Как я сам думаю, скорее всего это связано с датчиком, котрая дает сигнал, что переключатель АКПП стоит в положении Р. Если это так, то где этот датчик стоит? Как его снять? И под каким он номером? Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Напиши, какой у тебя автомобиль, хотя какая разница? Возможно, речь идёт о контактной группе в селекторе АКПП. Снимается этот селектор, разбирается и чистится, ничего страшного там нет. Сложнее, если дело во втягивающем реле и стартере. Ну как сложнее? Проще, но дороже... Замок зажигания ещё есть, контактная группа в нём. Тяжело лечить триппер по телефону... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 ильдус said:Временами не включаеться стартер. Иногда, после того как заглушишь машину,включаешь замок зажигания, стартер не крутит. Аккумулятор новый. Переводишь рычаг перелючения АКПП на D, потом обратно в парковку, после этого иногда стартер начинает крутить. Может кто нибудь подскажет? Из-за чего это происходит? Как я сам думаю, скорее всего это связано с датчиком, котрая дает сигнал, что переключатель АКПП стоит в положении Р. Если это так, то где этот датчик стоит? Как его снять? И под каким он номером? Спасибо.Проверить управляющее напряжение, на контакте 50 стартера, в Р и N, в момент пуска. По результатам отпишись. Ну и блокиратор стартера, как описано выше, проверить надо. Проще начать со стартера, если там напряжения нет(во время пуска), то лезть выше по проводке к селектору. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5170563 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2011 А у меня такая бня: после поворота ключа стартер крутит еле-еле. Не так,как при дохлом акку с тихой пулеметной трелью (акку заряжал,для проверки также ставил с другой машины),а именно вяло и лениво. При этом наблюдаются признаки сильного падения напряжения (тусклеют фары,гаснет приборка и на ней стрелки начинают плясать как чумовые).Через 4-5 секунд мотор пускается-но на сколько хватит? Ошибок не пишет.Проверил клеммы акку,массовый провод,напряжение зарядки гены,подергал провода к стартеру. Лучше не стало. Что еще может быть-реле? контакты замка?Машина 500 дорестайл 2000г с прямоугольным дисплеем на приборке и мультирулем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2011 Приезжай, разберемся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
