Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 batareykin said: А еще раз батарейку поменять, не пробывала? Напряжение батарей, меряют не тестером, а нагрузочной вилкой, ну или при малых токах, под нагрузкой. А смысл? Сигнал идет...Что было (тестер), тем и померила! Написано 3 вольта, тестер 3,1 показл. Что не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 вольты для батареек не используются.надо "амперы", постоянный ток в тестере выставить... и насколько далеко и быстро стрелочка(если стрелочный) качнется-тем батарейка...годнеее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Я включила V- это же постоянный ток? Циферки высветились 3,10. Да ну, блин! Это для меня все равно "темный лес"! Дело было в клемме аккума. Она соскочила!! Приладили обратно. Там резьба сорвалась. Надо всего лишь новый болтик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 V вольты, постоянный есть, и переменныйА амперы соответственно.просто, когда говорят, что что-то проверили, предполагается, что такИ проверили...и, соответственно, проблема там уже не ищется...поэтому-либо да, либо не... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Gласс said: V вольты, постоянный есть, и переменныйА амперы соответственно.просто, когда говорят, что что-то проверили, предполагается, что такИ проверили...и, соответственно, проблема там уже не ищется...поэтому-либо да, либо не... Там нарисовано V- и V--- . Я так понимаю, что V- (с черточкой), это постоянный, а V--- (с прерывистой полоской) это переменный. Правильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 с такими обозначениями я не сталкивался: на схемах всегда - (DC)постоянный,S ,но на боку (AC), переменныйсоответственно V вольты, A амперы,бОльших познаний мне не надо было... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Pani Olga said: Я включила V- это же постоянный ток? Циферки высветились 3,10. Да ну, блин! Это для меня все равно "темный лес"! Дело было в клемме аккума. Она соскочила!! Приладили обратно. Там резьба сорвалась. Надо всего лишь новый болтик [IMG] как дверь то открыла? дело врядли в клемме. На цз много сил аккума не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Так получается, что аккума и не было. Он, видимо, еще днем отсоединился. На генераторе получается ездили пол дня? Дверь открыла клЮчем. После закрепления клеммы все заработало. Завелось, поездилось. Заглушила, потом опять завела. Все ок. Муж сейчас уехал по делишкам по своим. Лампочки на зеркале мигают адекватно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Gласс said: вольты для батареек не используются.надо "амперы", постоянный ток в тестере выставить... и насколько далеко и быстро стрелочка(если стрелочный) качнется-тем батарейка...годнеее Сссекундочку записываю. А пояснить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 а про какие лампочки разговор ? те что снизу н а зеркале рядом с какими-то кнопочками ? на всех моделях должно моргать ?у меня чего-то не моргает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 bird said: а про какие лампочки разговор ? те что снизу н а зеркале рядом с какими-то кнопочками ? на всех моделях должно моргать ?у меня чего-то не моргает. к тебе не относится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 и кто посмел лишить меня лампочек ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 bird said: и кто посмел лишить меня лампочек ?кто кто-рестайлинг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 подонок этот ваш рестайлинг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 oleg-gen said: Gласс said: вольты для батареек не используются.надо "амперы", постоянный ток в тестере выставить... и насколько далеко и быстро стрелочка(если стрелочный) качнется-тем батарейка...годнеее Сссекундочку записываю. А пояснить? ооо, спецы по батарейкам подтянулисьчто пояснить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 2 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
