gulden 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Проблема в следующем. Стартер схватывается и сразу сбрасывает, не успев завести мотор, иногда заводится сразу, иногда со 2го, 3го раза. После ряда опытных исследований оказалось, что датчик коленвала врет, пробывал менять его на новый, не помогает. Собственно как бы это вылечить, может можно мозги перепрошить что бы стартер крутился до тех пор пока ключ не отпустишь, а не автоматически Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Ну если датчик коленвала действительно врет, то даже если и стартер будет крутиться до упора, он все равно не заведется.Думаю имеет смысл разбираться сначала с датчиком, а потом уже искать причину сбрасывания стартера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Датчик пробывал менять на новый не помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Глюки по датчику можно посмотреть с помощью диагностического компа. Кстати мож чего и по поводу заводки скажет, т.к. у тебя же там умная система, которая сама определяет сколько времени крутить стартер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 вроде в сервисе смотрели, ничего сказать не смогли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 MaXX 190E2.6 said:Глюки по датчику можно посмотреть с помощью диагностического компа. Кстати мож чего и по поводу заводки скажет, т.к. у тебя же там умная система, которая сама определяет сколько времени крутить стартер.Данная проблема в память не пишется, есть прямое указание(Роберта Боша) менять датчик...Я рыл по этой проблеме инет, но... Тут наверно придется снимать показания непосредственно с датчика, стардиагноз не помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
