dimsoon 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите с решением такой проблемы: при ремонте поворотных кулаков были выломанны датчики ABS((( Теперь при езде загорается красный восклицательный знак с подписью "BRAKE POWER DIST.", а при нажатии на педаль тормоза начинает ещё и пищать!(( Ехать просто невыносимо! Пока нет новых датчиков решил проблему путём отсоединения разъема модулятора ABS. Теперь ничего не пищит и не горит, но НЕ РАБОТАЕТ СПИДОМЕТР!(((( Без спидометра, сами понимаете, ездить можно но крайне не удобно, тем-более на авто стоит газовое оборудование и примерное растояние "от заправки до заправки" засекаю по одометру. Суть вопроса - можно ли сделать так чтобы ничего не пищало и не мигала вся панель, но работал спидометр? ...за ранее спасибо!)G500 463 113й мотор 2000г/в BRABUS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 dimsoon said: Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите с решением такой проблемы: при ремонте поворотных кулаков были выломанны датчики ABS((( Теперь при езде загорается красный восклицательный знак с подписью "BRAKE POWER DIST.", а при нажатии на педаль тормоза начинает ещё и пищать!(( Ехать просто невыносимо! Пока нет новых датчиков решил проблему путём отсоединения разъема модулятора ABS. Теперь ничего не пищит и не горит, но НЕ РАБОТАЕТ СПИДОМЕТР!(((( Без спидометра, сами понимаете, ездить можно но крайне не удобно, тем-более на авто стоит газовое оборудование и примерное растояние "от заправки до заправки" засекаю по одометру. Суть вопроса - можно ли сделать так чтобы ничего не пищало и не мигала вся панель, но работал спидометр? ...за ранее спасибо!)G500 463 113й мотор 2000г/в BRABUS нет нельзя, сигнал на спидометр берется от датчиков абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimsoon 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Гоша, так соль в том что спидометр работает исправно, но всё пищит и горит... отсоединяю разъем модулятора - ничего не пищит и не горит, но не работает и спидометр( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 А вы оба передних датчика сломали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimsoon 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 MаXX, да, менялись оба поворотных кулака и оба датчика отсутствуют... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
