андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 посоветуйте, что взять из аккумулятора!?машина рестаил, G270, акум посередине под ногами задних пассажиров, сейчас стоит мутлу 100а\ч, за зиму вебастой видимо его подубил, до -35 крутит, заводится, но уже не так уверенно как раньше! после -35 уже не крутит!начал смотреть по оригиналу по вину выдает:A 005 541 09 01 по экзисту 2 варианта 16-17 руб.с заменой на этот номер:A 000 982 33 08 тоже два варианта, но ценник отличается значительно! 9 и 22с зарядкой проблем не должно быть, т.к. гена стоит на 190 ампертак же слышал, что есть оригинал с гелем AGM, если есть то кто точно может сказать какой у него номер? в оригинале вроде как варта идет или бош?оптима с желтым верхом, я как понимаю не влезет по высоте!? или может проще такой купить:http://www.agm-ultra.ru/optima_gelevyj/varta_ultra_dynamic_95_ach.htm Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 А005 541 09 01 гель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 Гоша said: А005 541 09 01 гель а этот тоже А0055411001?у первого пусковой ток 950Асколько у второго?и как вы определяете что гель, где на них написано (фото из соседеней темы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 и что еще это тогда A 005 541 10 01 26 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 вот еще какое фото нашел, на нем видно что гель (AGM) на предидущем не видно такой маркировки!получается, что:.... 0901 90Аh и 950A.... 1001 95Ah и 850A Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 андрей80 said: Гоша said: А005 541 09 01 гель а этот тоже А0055411001?у первого пусковой ток 950Асколько у второго?и как вы определяете что гель, где на них написано (фото из соседеней темы) тебе нужен А0055410901,он идет на 270,фото мое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 я брал батарею фирмы deca, крайне доволен, уже две зимы на ней! ни разу не подвела и весьма бюджетна.. из минусов вместо клем резьба, решается переходниками в том же магазине... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 я правильно понимаю? что отличие только в этом:.... 0901 90Аh и 950A.... 1001 95Ah и 850A Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 андрей80 said: я правильно понимаю? что отличие только в этом:.... 0901 90Аh и 950A.... 1001 95Ah и 850A Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
