Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 4 января 2010 Утечка не знаю, а вот ток покоя должен быть не более 50 мА. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 января 2010 робят, 50 мА это только ток покоя майфуна. а есчо есть сигналка, зарядка телефона и прочие приблуды коими заполнены салоны афто. тот же "цезарь-сателлит" съедает жирный кусок аккумы за неделю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 5 января 2010 жирный кусок аккумы -cколько? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 5 января 2010 puma said:робят, 50 мА это только ток покоя майфуна. а есчо есть сигналка, зарядка телефона и рочиеп приблуды коими заполнены салоны афто. тот же "цезарь-сателлит" съедает жирный кусок аккумы за неделю. ток покоя майфуна-это что? "цезарь-сателлит"-а это что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 января 2010 ток покоя майфуна-это что? - это сколько хавает выключенный. как правило 2 провода-один постоянный+для питания мозгов майфуна и один силовой."цезарь-сателлит"-а это что - это зверь-стукач который сообщает спутнику где твое афто в случае угона, "любит поесть, особенно пожрать". вобщем весь нестандарт может требовать до 300-500 мА что за неделю простоя дает 50-70% ёмкости аккумы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 6 января 2010 puma said:ток покоя майфуна-это что? - это сколько хавает выключенный. как правило 2 провода-один постоянный+для питания мозгов майфуна и один силовой. "цезарь-сателлит"-а это что - это зверь-стукач который сообщает спутнику где твое афто в случае угона, "любит поесть, особенно пожрать". вобщем весь нестандарт может требовать до 300-500 мА что за неделю простоя дает 50-70% ёмкости аккумы. и один силовой-а он как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 6 января 2010 у мну на старичке штатно силовой от зажигания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 (изменено) puma said:ток покоя майфуна-это что? - это сколько хавает выключенный. как правило 2 провода-один постоянный+для питания мозгов майфуна и один силовой. "цезарь-сателлит"-а это что - это зверь-стукач который сообщает спутнику где твое афто в случае угона, "любит поесть, особенно пожрать". вобщем весь нестандарт может требовать до 300-500 мА что за неделю простоя дает 50-70% ёмкости аккумы. весь неграмотно установленный нестандарт, у меня 0,06а...а вообще, это как правило, грязь на контактах старого э.о. Изменено 7 января 2010 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 puma said:ток покоя майфуна-это что? - это сколько хавает выключенный. как правило 2 провода-один постоянный+для питания мозгов майфуна и один силовой. "цезарь-сателлит"-а это что - это зверь-стукач который сообщает спутнику где твое афто в случае угона, "любит поесть, особенно пожрать". вобщем весь нестандарт может требовать до 300-500 мА что за неделю простоя дает 50-70% ёмкости аккумы. весь неграмотно установленный нестандарт, у меня 0,06а...а вообще, это как правило, грязь на контактах старого э.о. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
