TrM 9 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 ДД всем.g320 96 г.в.Стаят линзы DEPO.Была проблема с левым блоком ксенона, стартовал через раз.Решил поменять обе стороны на старый комплект MTF.Теперь левый работает отлично, а правый вообще не подает признаков жизни.Методом научного тыка пришел к выводу что на фишке фары нет плюса.Габарит горит, а ближнего/дальнего нет.Предохранитель №7 в салоне справа цел.Даже и не знаю где еще копать.Что могло произойти при замене ламп и блоков? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Проблема была в штатной фишке. Контакты подчистил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
