Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Есть два зеркальца. Но, похоже, накрылся обогрев. Он чинится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 А вообще,подогрев зеркал у всех есть,или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Если нити перегорели, то можно наклеить обогрев от какой-нибудь нашемарки, только смотреть при покупке, чтобы обогрев в виде пленки был. Термовыключатель мне кажется вечный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Насколько я знаю - у всех. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Grandzj said: Если нити перегорели, то можно наклеить обогрев от какой-нибудь нашемарки, только смотреть при покупке, чтобы обогрев в виде пленки был. Термовыключатель мне кажется вечный. А пластик как отодрать, чтобы не лопнуло стёклышко. Готов провести эксперимент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Я грел феном и потихоньку отдирал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 году в 07 была тема.на место разрыва фольги резистор вкорячивали.отдирал у себя пластмассу-полезла кусками, я и плюнул...странная там пластмасса. может, проще лампочку накаливания за зеркало запхнуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Fader said:Насколько я знаю - у всех.Значит и у меня им капец(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Fader said: Есть два зеркальца. Но, похоже, накрылся обогрев. Он чинится? практически нет. оч геморно. Grandzj said: Если нити перегорели, то можно наклеить обогрев от какой-нибудь нашемарки, только смотреть при покупке, чтобы обогрев в виде пленки был. Термовыключатель мне кажется вечный. нити не перегорают, они гниюттебе так кажется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Не очень в тему, но может кому пригодится......Я, когда купил машину, на следующее утро был осчастливлен исчезновением стекляшек.После похода на рынок меня еще больше осчастливили отсутствием даже б\у.а если и вскоре принесут продавать мои же, то будут стоить 10 как минимум.Крокодильим слезам не было конца.Но и обогащать говнюков (мягко говоря ) я не собирался.Купил в Америке , на ебэе стекляшки по 24 доллара, на рынке купил обогрев от десятки , приклеил скотчем без датчиков, все говорили отвалится, большая температура.я приклеил стекляшку по кромке скотчем 20 мм, основная температура в середине, год стоит, а если и отвалится, то можно скотч еще раз купить за 100 руб.защелки на механизм регулировки вырезал из газелевских пластмасок, их защелки один в один подходят на гелик. если не покупать стекляшки, то можно и из газелевских зеркал вырезать по размеру и наклеить обратно на пластик. получите 350 стекляшка, 200 подогрев, 50 скотч, 20 разъем = 620 руб . самая вкусная цена для района, где кругом ВОРЫ !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Serg124 said: нити не перегорают, они гниюттебе так кажется какая хрен разница как назвать причину разрушения участка элемент. А если уж тянет поумничать, расскажи, что проходящий ток не влиял на развитие коррозии. Если термоэлемент и выходит из строя, то это даже проще, на разборах их полно от w210. Хотя слабо представляю, как может испортится биметалическая пластина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 я искал их на помойках, на меня как на идиота смотрели, так и подключил прямиком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Сам покупал, идут "тройники" на обогрев шлангов-форсунок омывателя, термоэлементы такие же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Grandzj said:Сам покупал, идут "тройники" на обогрев шлангов-форсунок омывателя, термоэлементы такие же. колдовство , когда опять упрут, поставлю от форсунок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 Grandzj said: Serg124 said: нити не перегорают, они гниюттебе так кажется какая хрен разница как назвать причину разрушения участка элемент. А если уж тянет поумничать, расскажи, что проходящий ток не влиял на развитие коррозии. Если термоэлемент и выходит из строя, то это даже проще, на разборах их полно от w210. Хотя слабо представляю, как может испортится биметалическая пластина. это твоя общая проблема - слабо представляю. правда нормальные люди обычно не выпендриваются в таком случае. будеш переставлять термоэлемент от 210го - незабудь фоток наделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2012 Serg124 said: это твоя общая проблема - слабо представляю. правда нормальные люди обычно не выпендриваются в таком случае. будеш переставлять термоэлемент от 210го - незабудь фоток наделать К счастью, проблем у меня нет, а вот когда я чего-то не знаю достоверно, так и пишу, а не многозначительно щеки надуваю Прости, не знал что тема так тебя заинтересует и лет 5 назад фоток термоэлемента от 210 не делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
