Отказала электрика водиельской двери......
Автор:
RUSLAN-06, в Электрика, электроника и оптика
RUSLAN-06 0
стрелок 42
RUSLAN-06 0
Гоша 409
RUSLAN-06 0
RUSLAN-06 0
Doctor 18
Гоша 409
RUSLAN-06 0
FISHGUN 136
RUSLAN-06 0
FISHGUN said:С блоками регулировки сидений (с обеих сторон) таже блевотина. Буду менять на новый неоригинал.
У меня отказал блок стеклоподъемников, регулировки сидений и повторители на зеркале заднего вида и в крыле. Работать перестало все вместе с водительской стороны, думаю проблема в каком то контакте, так как сам врят ли справлюсь, придется ехать к электрику
G-раф 56
Гоша 409
G-раф 56
RUSLAN-06 0
G-раф 56
Посмотри предохранители,хотя дело наверное не в них,но посмотри,далее присутствие "плесени"в CAN коннекторах которые в стойках,и контакт на повторителе поворота,потом сними обшивку двери(это не долго и не трудно) и как было сказано выше-проводку между кузовом и дверью в гофре ну и далее контакты на самом блоке,контакты на переключателях и подключение зеркала(заодно почисти контакты на динамике смажь замок,заизолируй нижний фонарь подсветки от попадания влаги по проводам и.т.д.пока снята обшивка,пистоны на обшивке лучше заменить).
Все контакты смазать(тема по смазкам для контактов есть)
Это наверное всё,что ты можешь проверить сам. Может народ дополнит,на что ещё обратить внимание.С блоком управления лучше обратиться к электронщикам,электрик наверное проверить не сможет.
Блок управления на твоей машине должен быть с номером 463820 09 26(?)
по ним была замена на номер .... 13 26(?).Я так понимаю(но не утверждаю),блоки прошиваются на заводе под машину.
Удачи! отпишись после ремонта.
RUSLAN-06 0
RUSLAN-06 0
Гоша 409
RUSLAN-06 0
Проверил все что было сказано G-рафом, кроме "присутствие "плесени"в CAN коннекторах которые в стойках".......... Я не знаю что это такое и про что речь
Предохронители целы, все разъемы смазаны, проводка между кузовом и дверью не потерта и жива, повторитель поворота в крыле снял и проверил контакт, а вот зеркало заднего вида (стоят рестайловые с повторителями) снять и проверить не получилось, так как не смог снять третий болт крепления, так как мешает стекло которое не опускается...
ничего у меня не получилось
Была похожая проблема, причем не только стеклоподъемник не работал, но и память сидений, подсветка кнопок на двери и т.д. Если у тебя поворотники в крыльях, то попадающая туда вода заставляет глючить блок управления. Лечиться посещением Rоmana, который перепаивает этот блок...
Изменено пользователем стрелок
