st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Подскажите, где искать. Не закрывает ЦЗ с брелка. Брелок нештатный (сигнализация). Штатного нет. Открывает нормально, а при закрытии - пик есть, поворотники мигают, а двери не закрываются (нет звука актуаторов). С водительской двери нажатием пимпки закрывается всегда нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Какой смысл спрашивать о колхозе неизвествного происхождения?Кто может знать как вздумалось установщику в тот день поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Any opinions? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 st_simp said: Подскажите, где искать. Не закрывает ЦЗ с брелка. Брелок нештатный (сигнализация). Штатного нет. Открывает нормально, а при закрытии - пик есть, поворотники мигают, а двери не закрываются (нет звука актуаторов). С водительской двери нажатием пимпки закрывается всегда нормально. Судя по описанию всё просто!Не приходит управление на штатный ЦЗ с сигнализации.Находим блок сигнализации, смотрим, как происходит управление замком.Собственно не важно, как ........смотрим управляющий сигнал на закрытие.Если с блока уходит то просто перебит провод от блока до органа управления. Если управления нет с блока, то тоже лечится но перепайкой штатного реле, всё зависит от конфигурации системы. И не думайте о том, что это колхоз )))) просто дополнительный блок сигнализации с подключением к штатному ЦЗ.Я бы сказал, тюнинг!Ваша проблема решается в течении 30 минут в любом сервисе по установке сигнализаций. Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 А ларчик-то просто открывался. Не срабатывал концевик водительской двери. Вомстину, хочешь сделать хорошо - сделай сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 Концевик ЦЗ? Оригинал или замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2013 kovtun said: Концевик ЦЗ? Оригинал или замена? А фиг его знает, в торце дверного проема. Небось от той же сигнализации которую Игорь заочно обругал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 st_simp said: А ларчик-то просто открывался. Не срабатывал концевик водительской двери. Вомстину, хочешь сделать хорошо - сделай сам. Получается штатный ЦЗ не видел, что дверь закрыта и не давал команду на управление замком!Значит НЕ штатная сигналка не причём.А что салонный свет от концевика не работает?Поздравляю с решением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 Хорошая мысль по поводу света. Он у меня принудительно выключен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
