Андрон
Подключение вакуума к трамблеру
Андрон
Доброго Всем времени суток! Есть у кого-нибудь фото или схема того, как должен быть подключен вакуумный корректор на трамблере? Приехал отрегулировать УОЗ, а мне говорят, что у меня неправильно все подключено. Должно быть подключение трубочек через какие-то датчики, "фильтрики" и прочее. А у меня ничего подобного нет, напрямую с колектора. 460 86г.в., двиг. 102.987, КЕ. Помогите, кто чем может!
Андрон
Доброго времени суток!
Так и ничего и нет? Есть у кого-нибудь фото как "у него"? Помогите пожалуйста!
Serbo19
поменяй сервис, у меня например тоже с трамблера сразу к ДЗ идет трубка и все. а так  есть схема подключения с двумя клапанами, один как в посте ниже моем, второй просто типа тройника. Зажигание каклое если TSZ то забей все правильно подключено, выставляй  трамблером  10-13 * и все  и проверь только на трамблере  вакуумный коректор, рабочий или нет. На второй системе зхажигание электронное там нечего выставлять кроме меток всех. когда настравивать будеш на хх сними с коректора шланчик, потом одень обратно и 2500 оборотов УОЗ будет на 10-11* больше,если 12* выставиш- то будет на оборотах 22*если все так все работает -отстань от УОЗ))).
Андрон
Спасибо, Serbo19! Система простая(не знаю как называется) без примочек, трамблер, комутатор и все, даже лямбды нет! Корректор работает(проверял-реагирует на "воздух").На воздухозаборнике нарисовано, что при 4500-32 гр., а при 800-15, плюс-минус 3гр. Вот так и выставляли.Может что не так?
Serbo19
Да все правильно, на бензине каком катаешся если 92 выстави 12 и все больше ничего не трогай.
да совет , поменяй крышку трамблера на новую и бегунок, можно и провода со свечами. и забудеш про зажигание на долго.) крышка и бегунок расходники. не бери только Beru очень много брака.
Андрон
Спасибо! Провода и свечи уже поменял на "чемпионы". Крышку и бегунок только собирался. Бензин 92, но "звенит" собака при перегазовке!
Serbo19
поставь чуток попозже 2*  а так у меня тоже звенит, подозреваю что это просто износ направляющих клапанов, или рокера распредвала у меня нет гидрокомпенсаторов, а у тебя вроде как раз стоят меняй их.
Reison
Не бери ATS это вообще пипец. А BERU вполне нормально. У меня при покупке был BERU и новые поставил, все отлично.
