Doc2011
Дворники.
Doc2011
Доброго вечера. У меня вопрос: подскажите, ехал с включенными дворниками - несколько раз было слышно похрустывание при их работе, затем большой хруст и дворники застыли посреди стекла. При попытке опустить за водительский дворник, их вниз,  ничего не вышло. А вот за пассажирский получилось, но после этого дворники, если их шевилить руками, стали двигаться только по отдельности. Вынимал щиток приборов и бардачок, тяги прикреплены к осям дворников. Что смотреть, подскажите? Может это сам мотор или тяга, которая от него к левой оси идет?
tash55
Открути поводки дворников.
Сними пластиковые заглушки.
Открути (1 оборот) контрящую гайку.
Дворники должны заходить свободно.Замена осей.
Doc2011
Да, я вроде менял одну, а вторую разбирал-смазывал, около года назад. Могли так быстро опять заржаветь?
tash55
Попробуй пройти по моему алгоритму. Делов 3 минуты.
ПС Гадать не умею.
Doc2011
ПС Гадать не умею.
Спасибо.
Hendrix
извиняюсь что может немного не в тему, но чтобы тему не плодить про дворники: когда утром по морозцу включаю дворники (при -5 и ниже), им тяжело работать, еле двигаются, словно закисают, но вскоре, минут через 5 работы, приходят в норму и фунциклируют нормально, что это может быть?
ян_
Если на дизельном гелике, то это реле накала.
Doc2011
В продолжении своей темы: сегодня при осмотре осей дворников выявлено, что гайка крепящая поводок дворника к оси была ослаблена и по всей видимости именно в этом соединении было движение. Ослабил гайку, которая крепит саму ось дворника к рамке лобового стекла, но дворники не заработали. Вопрос, могло ли что-то сломаться при закисших осях? Кстати при полном затягивании подка к оси, принудительного движения(рукой), я так и не добился, т.е. движения не было...
Doc2011
Может что-то из этого сломалось, подскажите.?
