Палестинец
Электрика взглюкнула.
Палестинец
Полностью пропали задние габариты и подсветка приборов. При нажатии на педаль тормоза включается (одновременно с тормозами) подсветка приборов и пропадает правый поворотник - просто начинает светиться не мигая. При включении габаритов загорается только передний правый габарит. При включении ближнего света загарается левый ближний свет и включается правый габарит. При включении дальнего света загорается правый дальний свет и левый ближний. При включении любого света кроме габаритов перестает работать правый поворотник и спереди и сзади.
ЗЫ предохранители в порядке.
Admiral
болезнь наших зубил
посмотри для начала задние фонари. не закисло ли там все?
ну или где то косу могло пробить или блок на который это все завязано если есть такой
Палестинец
Угу, буду завтра возицца с контролькой.. Блоков там никаких нету - тупая проводка и все. Чтото гдето отходит..
Палестинец
Починил. Весь день возился. Пропала масса сзади справа и слева и спереди справа.
Палестинец
Масса закисла гдето. Метнул соплю от предохранителя на правый задний габарит, метнул соплю в правой фаре на массу (прям внутри на крыло) И метнул соплю от правого заднего на левый задний габарит.
