tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 G320 95гвРешил поставить новую сигналку (starline A91)все подключилось нормально кроме цзстоял алигатор какой то старый нормально открывал закрывал ,при подключении новой не закрывает не открывает,и перестает работать закрытие всей машины с кнопки водительской двери.подключиться пытаюсь к реле ЦЗ.там от старой сигналки из релюшки два провода выведены на управление НО реагируют оба на массу, тоесть первый ловит массу и закрывает второй открывает, получается сигналка думает что закрыла но по факту ЦЗ не шевелился .если нажать на открытие(на сигналке) при поднятых затворах дверей она их опускает и сразу поднимает,если вручную все закрыть то не реагирует.ковырялись три часа запутавшись в трех проводах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 Обычно управлением ЦЗ занимается штатный активатор в водительской и пассажирской двери у которых не по 2 провода, как у всех а по 5 проводов. Т.Е. по умолчанию при снятой сигналке, штатный цз должен отрабатывать на ура ну хотя бы с водительской двери.Управление не помню с(- или +)Бывает отдельный блок комфорта но это другая история.При условии, что управление по (-) цепляем контрольку (лампочку 12В)К массе и встаём на провода управления (сигналка отключена!) по одному из проводов, будет происходить закрытие а по другому открытие.Лампочка сыграет роль нагрузки при условии попадания на противоположный потенциал.Так мы узнаём, какой провод цз на открытие а какой на закрытие.На старлайне если не ошибаюсь не силовое управление замками В штатной косе сигнализации должны быть два провода на управление штатными ЦЗ на одном при постановке на охрану появляется (-) а на другом при снятии. Собственно совмещаем исходное с полученным.В вашем случае, мне кажется Вы перепутали команды местами!И ещё отпрыгивание замков обратно, говорит о том, что какая то дверь закрыта не плотно либо, что то мешает ходу штатного активатора.Ну или пишите, будем разбираться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 спасибо разобрался !как говориться уставший мозг равен его отсутствию.встроенные в сигнализации реле ЦЗ просто напросто перегоревшие(скорее всего в следствие первичного неправильного подключения) были и непонятно подвали сигнал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
