андрей80
блоки управления дверями
андрей80
при наступлении холодов начал глючить блок правой двери, подсветка памяти моргает,  как будто коротит, и так же в так моргания, прерывисто двигается стеклоподъемник, сидение, зеркало, и центр. замок, после того как хорошо прогреется салон, все приходит в норму!
так же стал замечать на левой двери, но не работал только привод сидения и подогрев зеркала, подсветка не моргает!
что может быть и как это лечится?
tash55
Пропаять блок управления (тот что в двери), либо замена.Возможно попадала влага. Разберешь увидишь.
андрей80
с правой двери отдавал, лечили, но результата не дало!
уважаемый мною Леша qwert говорил как то, что эти блоки можно только заменить. А влага на них попадает довольно легко
Ivan
Было у меня такое, лечили, но не надолго хватало! Вылечил только заменой этого блока! Отдал за него в районе 15 тыс.руб!
андрей80
на левой двери после того как постоит на морозе, тоже ни чего не работает, но подсветка клавиш не моргает, а нормально горит, и центральный замок нормально работает, если приоткрыть дверь, то сидень регулируется, а остальное тоже не работает, закрываешь, снова не регулируется, это после того как машина постоит заглушенной (холодная), после того как проедешь на машине минут 5-10 и салон не много прогреется, с левой стороны все начинает нормально работать, а с правой стороны нужно очень долго прогревать салон, что бы не замыкало!
