Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 240GD OM616 вчера пропали поворотники и аварийка.. Не включаются. Предохранители подергал вроде.. При этом с сигнализации поворотники мигают, в салоне реле щелкает и на панели приборов зеленые лампы тоже мигают. Из этого сделал вывод что дело не в реле поворотов. Куда лезть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 Поворотники ,при снятии и постановки на сигналку, мигают от сигналки. Может с кнопкой аварийки чего случилось или на ней контакт отошёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 Угу, посмотрел. С кнопкой порядок -релюха сгорела. Заменил релюху -работают поворотники. Тему можно удалять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murad 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 народ, а если кнопка аварийки не подключена... т.е. снята кнопка с проводов... поворотники гореть не будут? сам фигею прост... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2009 НЕ БУДУТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murad 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2009 marshal said: НЕ БУДУТ спс..уже убедился, что работают..подключил кнопку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
