РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2012 Проблема в следующем: периодически пропадал прерывистый режим работы стеклоочистителя, мог затем появиться самопроизвольно или через шевеление рычажка, затем работал только в режиме когда включен указатель левого поворота ("головку" разбирал, смотрел вроде все цело: в смазке контакты вроде нормальные), в евроавто купил (как выяснилось потом от 202) ес-но он не подошел, но после снятия-установки старого прерывистый режим пропал совсем. Вообщем летом как то не напрягало, а сейчас в дожди -грустно. Может кто знает лечится ли? Есть ли замена? Ибо за оригинал цена, по сравнению с 202 осень не гуманна. Как говорится: "Ай нид хелп!" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2012 Если не ошибаюсь, от 124-го подходит подрулевой. Сейчас знающие поправят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 123-й, а не 124-й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 Недавно ставил себе Милле 1900 рублей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 не лечится это точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 На exist полно всяких оригиналов и замен - от 2000 до 16000. Поливание внутренностей переключателя разними смазками может помочь, а может и не помочь.Попробовать в любом случае можно. Тонкой ответркой надо подцепить крышечку, через которую проходит ручка переключателя и снять ее - осторожно, там 4 хлипких крючка по углам, по длинной стороне.Потом, вооружившись балончиком с проникающей смазкой (лучше не WD-40), нужно эту трубочку впихнуть между проводов и полить (без фанатизма) внутренности переключателя.У меня таим образом вылечился нерабочий указатель поворота, а прерывистый режим дворников так и не заработал.Решил проблему купив б/у переключатель на разборе.Пока работает. ТТТ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
