Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 G-270 несколько дней назад начал пропадать звук радио, особенно на холодной машине. Бывает после включения-выключения начинает работать нормально. Так же начал теряться телефон. Мне кажется что дурит блок телефона, считает что начался разговор по телефону и выключает звук радио.Подскажите где стоит блок телефона? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 до блока, вам "голыми" руками не добраться да и это ни чего не даст. Сделайте диагностику . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Tsn2233 said: G-270 несколько дней назад начал пропадать звук радио, особенно на холодной машине. Бывает после включения-выключения начинает работать нормально. Так же начал теряться телефон. Мне кажется что дурит блок телефона, считает что начался разговор по телефону и выключает звук радио.Подскажите где стоит блок телефона?Как все решилось,в чем было дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Никак не решилось! После снятия клеммы с аккумулятора прошло на неделю, а сразу после мойки опять началось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Tsn2233 said: Никак не решилось! После снятия клеммы с аккумулятора прошло на неделю, а сразу после мойки опять началось. Вовремя прослушивания радио, сам собой мафон выключается, а потом включается? И посмотри на за глушенной машине по времени сколько засыпает команд, возможно он уснет, а потом опять заработает вентилятор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Радио не выключается и включается а просто пропадает на несколько секунд звук. Я сначала думал что просто сигнал станции теряется. Время когда выключается команд не засекал, но чтобы после прихода в машину даже после коротко временного отсутствия работал команд такого не было. Единственно бывает что после заводки автомобиля команд не включается сам, приходится включать с кнопки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Tsn2233 said: Радио не выключается и включается а просто пропадает на несколько секунд звук. Я сначала думал что просто сигнал станции теряется. Время когда выключается команд не засекал, но чтобы после прихода в машину даже после коротко временного отсутствия работал команд такого не было. Единственно бывает что после заводки автомобиля команд не включается сам, приходится включать с кнопки. У меня таже байда. Началось тоже с пропадания звука. Потом начал отключатся то включается. А на заглушеной машине поставленной на охрану, переодически включается вентилятор команда, за два дня высасывает АКБ. Электрик смотрел блоки, сказал что все внорме, по блокам. Говорит смотри сам мафон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 Кулер включается при открытии двери, может у тебя что то с концевиком двери? Индикатор открытой двери на ходу не загорается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Tsn2233 said: Кулер включается при открытии двери, может у тебя что то с концевиком двери? Индикатор открытой двери на ходу не загорается? С концевиками все норм. Грешу на команд.Хочу взять другой и проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 Димыч said: Tsn2233 said: Радио не выключается и включается а просто пропадает на несколько секунд звук. Я сначала думал что просто сигнал станции теряется. Время когда выключается команд не засекал, но чтобы после прихода в машину даже после коротко временного отсутствия работал команд такого не было. Единственно бывает что после заводки автомобиля команд не включается сам, приходится включать с кнопки. У меня таже байда. Началось тоже с пропадания звука. Потом начал отключатся то включается. А на заглушеной машине поставленной на охрану, переодически включается вентилятор команда, за два дня высасывает АКБ. Электрик смотрел блоки, сказал что все внорме, по блокам. Говорит смотри сам мафон. сегодня заметил что у меня тоже самое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
