Tsn2233
G-270 несколько дней назад начал пропадать звук радио, особенно на холодной машине. Бывает после включения-выключения начинает работать нормально. Так же начал теряться телефон. Мне кажется что дурит блок телефона, считает что начался разговор по телефону и выключает звук радио.
Подскажите где стоит блок телефона?
Гоша
до блока, вам "голыми" руками не добраться да и это ни чего не даст. Сделайте диагностику .
firsow2007
Как все решилось,в чем было дело?
Tsn2233
Никак не решилось! После снятия клеммы с аккумулятора прошло на неделю, а сразу после мойки опять началось.
Димыч
                             Вовремя прослушивания радио, сам собой мафон выключается, а потом включается? И посмотри на за глушенной машине по времени сколько засыпает команд, возможно он уснет, а потом опять заработает вентилятор.
Tsn2233
Радио не выключается и включается а просто пропадает на несколько секунд звук. Я сначала думал что просто сигнал станции теряется. Время когда выключается команд не засекал, но чтобы после прихода в машину даже после коротко временного отсутствия работал команд такого не было. Единственно бывает что после заводки автомобиля команд не включается сам, приходится включать с кнопки.
Димыч
                                                         У меня таже байда. Началось тоже с пропадания звука. Потом начал отключатся то включается. А на заглушеной машине поставленной на охрану, переодически включается вентилятор команда, за два дня высасывает АКБ. Электрик смотрел блоки, сказал что все внорме, по блокам. Говорит смотри сам мафон.
Tsn2233
Кулер включается при открытии двери, может у тебя что то с концевиком двери? Индикатор открытой двери на ходу не загорается?
Димыч
С концевиками все норм. Грешу на команд.Хочу взять другой и проверить.
Tsn2233
сегодня заметил что у меня тоже самое.
