nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Стою на улице стартер не крутит и все сходил в магазин на 15 минут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 В нейтрале попробуй заведи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 аккум живой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Нейтраль не помогает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 И что, щиток ничего не написал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Нет ничего не написал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 стукните по стартёру Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тричасаночи 1 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 ключ, сигналка, батарейки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Не реагирует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Вебасто работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Почемуто завелась! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 МОжет сканировали присматривай за машиной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Убирай в отстой. Могли пропасти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 А Стар причину не покажет? Должна же ошибка "записаться"? Заехать на диагностику и узнать "где собака порылась"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 а может датчик коленвала ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Все может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 karabas said: а может датчик коленвала ? Стартер не крутил... У меня датчик "наедался", мотор нагрелся - не заводится, остыл - поехали. Стартер крутил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 vegas said: karabas said: а может датчик коленвала ? Стартер не крутил... У меня датчик "наедался", мотор нагрелся - не заводится, остыл - поехали. Стартер крутил. не путаешь ? точно крутил ? по моему не должен крутить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 Я вот думаю минут за 30 до того как заглушил а потом не завелась заезжал на мойку по быстрому сбили кархером грязь могла кудато вода попасть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2012 Наврядли... Диагностика тебе все тайны откроет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2012 karabas said: vegas said: karabas said: а может датчик коленвала ? Стартер не крутил... У меня датчик "наедался", мотор нагрелся - не заводится, остыл - поехали. Стартер крутил. не путаешь ? точно крутил ? по моему не должен крутить Когда датчик капут, то стартер пытается пр окручивать мотор , но потом бросает это дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2012 nevedro said: Я вот думаю минут за 30 до того как заглушил а потом не завелась заезжал на мойку по быстрому сбили кархером грязь могла кудато вода попасть? А никакого щелчка не слышно было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2012 И в селекторе может быть дело! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2012 karabas said: vegas said: karabas said: а может датчик коленвала ? Стартер не крутил... У меня датчик "наедался", мотор нагрелся - не заводится, остыл - поехали. Стартер крутил. не путаешь ? точно крутил ? по моему не должен крутить Конечно крутил, как датчик может считывать с не подвижного колена и не давать команду на стартер.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2012 Заехал сегодня я в сервис, нету ошибок новых не одной !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
