kotka
Замена тросиков на стеклоподъёмнике - рестайл
kotka
Вобщем - предистория.
Жена, находясь в деревне, позвонила и сказала, что стекло в задней двери не поднимается стеклоподъёмником, а упало и всё.
Приехал на выходные к семье - первым делом разобрал дверь. Как оказалось - в стеклоподъёмнике два тросика - на подъём и на опускание - один давно распушился и лопнул - а второй, который работал на поднимание - намотался и заклинил.
снял и разобрал стеклоподъёмник. Заменил тросики - подобрал по сечению, вымеряв длину.
Для замены нужны:
- две обжимные 4мм гильзы для проводов
- гидравлическая обжимка наконечников электрических - у меня на 5 тонн
- болгарка
всё-про всё - 3 часа с перекурами и настройкой нужной длины тросиков.
итог - снова работающий стеклоподъёмник. Так что проблема обрыва тросика стеклоподъёмника решается не только заменой всего узла, но и ремонтом.
Удачи
Я в свое время не смог найти трос нужного сечения
Пиночет
какие тросики пользовал- в студию..
kotka
какие были под рукой - в деревне была сто лет лежавшая катушка с тросиками.
думаю подбирать можно из тросиков газа от совочии.
андрей80
кто в курсе чем отличаются стеклоподъемники?
A 463 730 08 46
A 463 730 01 46
