Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 marshal said: Гоша said: разбери свой сначала ,там дальше видно будет. Рамку не пробовал снимать еще ,она там на резинометаллических болтах которые имеют свойство умирать А нет ли номера этих резинометаллических болтов? Всю прогу просмотрел и не нашёл. тож не нашел,ставил аналог от вебасто(у меня просто под рукой были они) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Гоша said: marshal said: Гоша said: разбери свой сначала ,там дальше видно будет. Рамку не пробовал снимать еще ,она там на резинометаллических болтах которые имеют свойство умирать А нет ли номера этих резинометаллических болтов? Всю прогу просмотрел и не нашёл. тож не нашел,ставил аналог от вебасто(у меня просто под рукой были они) А как влияют умершие резино-металлические болты на работу вентилятора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 уменьшают шум и вибронагрузки наверное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 разобрал я правый карлсон, подшипники немного шумят, и есть небольшой люфт, один подшипник нашел, другой должны привести на днях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 андрей80 said: разобрал я правый карлсон, подшипники немного шумят, и есть небольшой люфт, один подшипник нашел, другой должны привести на днях. там же подшипник только сверху,внизу втулка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2015 Гоша said: андрей80 said: разобрал я правый карлсон, подшипники немного шумят, и есть небольшой люфт, один подшипник нашел, другой должны привести на днях. там же подшипник только сверху,внизу втулка У меня уже не оригинальные стоят, я их оба менял один 1,5 другой 2 года назад, какие то немецкие, у них с двух сторон подшипники, могу сфоткать если кому интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2015 Вчера собрал вентилятор с новыми подшипниками, все работает, хотя я перед снятием их когда проверял, их тоже не вышебало! Может из за того что перед этим поставил пред другого качества, у него на вид чуть толще сечение перегородки, в общем буду наблюдать. Но самый интересный момент я обнаружил после сборки, при проверке я увидел, что левый вентилятор у меня крутиться, в обратную сторону, на встречу правому. Стрелки вращения на обоих стоят по часовой (если смотреть спереди), по фишкам провода стоят одинаково. Пришлось разобрать фишку левого вентилятора и перекинуть контакты, теперь крутятся в одну сторону!Посмотрите пожалуйста у кого 270 ые, у кого как вращение? Может так и должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2015 Сегодня, отключился левый вентилятор, вытащил пред, он перегоревший, вставляю новый, в этот момент работает правый, вставляю новый, включается левый и сразу отключаются оба, тут же загорается на щитке BAS ABS ESP, и вентиляторы перестали включатся вообще! Подключили диагностику, по ошибке пишет нет связи по каншине от рулевой колонки, вентиляторы через диагностику не запускаются! Куда купать? Что делать подскажите пожалуйста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 вентиляторы подключены через реле K9/1 и K9/2,они стоят над задним сам ,сверху крайние правые, сначала срабатывает K9/1 после подает питание на K9/2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 возможно вентиляторы туго крутятся ток больше и поэтому сгорают предохранители как вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2015 вчера уже записался на воскресенье на диагностику к офицалам в Сургут (300км.), т.к. мне нужно ехать на следующей неделе в экспедицию,(2000км.) с прицепом, то без BAS ABS ESP и вентиляторов как то не айс ехать. Но все эти дни меня терзали смутные сомнения, что проблема кроется в какой то фигне, потому как не могло от замены преда выбить эти все системы, и вчера вечером взяв в руки тестер и пройдясь по предам, я нашел проблему, она была в вылетевшей фишке приходящего плюса, на верхнею колодку предов, там где стоят преды на вентиляторы, там стоит перемычка на три преда, соответственно на них не было плюса, вылетела, потому что пластик подплавившийся и контакт там плохо держится, вставив обратно фишку, все заработало!!! ПСколодку уже жду новую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2015 Молодец, малой кровью обошелся и причем сам нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 В дороге, начал появляться запах предов, причем не связанный с включением вентиляторов, появлялся на ходу и буквально на 1-2 минуты, и так с интервалом в 30-40 минут, на обратном пути стало чаще вонять, решил не искушать судьбу и в итоге пришлось перекинуть колодку прямо на дороге, благо она успела прийти перед отъездом в последний день и я взял ее с собой. Плавилась как я понял верхняя клемма в 6 ой ячейке, красно-желтый провод, т.к. в прошлый раз она была целая, а сейчас подплавлена, поджал ее сразу пасатижами. Больше запаха не было.Фотка с огрызка не лезит, скину чуть позже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
