Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 Дмитрий15675 said: kotka said: Тебе же посоветовали - возьми рабочую педаль газа и попробуй. Я тебе на том форуме пояснил - но щас увидел что ты и тут тоже задал вопрос. Если машина едет со скоростью пару кмч - будут ошибки по тяговому усилию - частая причина - проблема с педалью газа прочитай.Датчик акселератора ни при чем.Хотя все равно не было возможности его найти. у мерса так не бывает , что ошибки указывают на конкретные узлы и они не причем, просто машина не до диагностирована, как вариант у них общие питалово,( схему надо смотреть) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 Посмотрели схему,нашли ее-пару контактов было с трещинкой,подпаяли.Результата не было.Разобрал датчик педали газа-дорожки есть но не смертельные,подогнул на всякий усики.Результата ноль.Подключаем к компу-только те ошибки что я писал в начале.Поснимал все блоки и реле-протер и зачистил,ни где кроме двух рере криминала нет.Результата ноль.Записался к электонщикам на среду и напоследок полез к лягушке,разобрал на всякий пожарный(год назад менял) там все в порядке даже смазка на пластмассе есть.Собрал все и пошел кофе попить.Прихожу завожу в последний раз и все в норме-ни какой ошибки EPC не показывет,все работает.Еду к СТАРу-подключаем,стираем кучу ошибок(снимал все блоки и реле)заводим еще раз.Все чисто.Ни верю компу,уезжаю на трассу-включаю все режимы,блокировки,сигналки,печки и т.д.Возвращаюсь назад подключаем к компу-все хорошо ни каких ошибок.И во что верить после этого.Уже в мистику повериш... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 Даже на "безмозглых" моторах лягушка которая зажигает стопари не дает включить круиз. А новая работает нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
