Soval 1 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 А что можно сделать =- жужжит и все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soval 1 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 правда я ни разу его не вынимал моет неправильно что делаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 Насколько помню диски по одному не вытаскиваются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 Попробуйте второй диск сунуть, может сработает. Только не целиком, а немножко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 Soval said: А что можно сделать =- жужжит и все Открой крышку и посмотри: в промежутке между кассетой с дисками и чейнджером будет видно, какой диск застрял. Нажимай "выброс" и одновременно ножиком помогай диску заправиться в кассету, помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 Из ченджера должен выниматся блок на 6 дисков, это он не вынимается? Температура какая?У меня один раз такое на цешке было на морозе. Нажимал на кнопку и ножиком помогал слегка - помогла, этот блок выехал. Потом оттаяло и больше такого не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
