Серж
Постоит ночь с утра не открывается
Серж
Кто подскажет что делать машина 2001 г G-500 мотор 248 ночь постоит с утра не открываются двери с пульта жму раза с 20 иногда минут 10 жму открыть закрыть даже не мигает, потом только срабатывает и как ни в чем не бывало сел завел и поехал, ключ только один, да заметил что вроде начало такое случаться как похолодало. если кто сталкивался подскажите че делать то?????? плиз
Серж
G-раф said:
Сначала ключ заказать.
Ага былоб так все просто на Камчатке сервисов нэт
У меня было похожее. Помогла пропайка платы. Видимо, где-то была микротрещина, так как после этой процедуры неисправность не повторялась
G-раф
Решать вопрос с запасным ключём всё равно надо,а то не исключён случай стать обладателем "недвижимости" в самом неподходящем месте.
А так я думаю сначала заменить элементы питания а уж потом АККУРАТНО разбирать и смотреть ключ(если не мигает диод),а далее проверять радио и ик каналы на машине (раз говоришь,что началось с похолоданием).
Серж
 если имеется ввиду плата на ключе то я думаю нет т.к. днем открывай закрывай сколько хош светодиод горит и мигает все как надо. не открывается именно с утра когда долго стоит и холодно.
Серж
Ну понятно что надо уже по ентому поводу разговаривал с Алексеем когда машина еще в Москоу была он объяснил что снимать и что высылать ему. так до ентого надо бы проблему решить хоть с одним ключем. ключ уже батарейки поменял, диод мигает в норме.днем когда катаюсь открывай за открывайся проблем нет вообще с первого раза срабатывает. А вот утром или когда долго стоит начинается веселье. Радио и ик каналы как проверить не в курсе даже где поиск начать.
Диман G350
Начать конечно надо с замены батареек.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Почитай, заодно будет ясно как сменить батарейки. И поддерживаю G-рафа, обязательно заказывай 2-й ключ.
Серж
замену произвел батарей на новые ешо дня три назад. в ссылке я так понял что радиоканал у меня на заднем стекле и блок SAM, отвечает за подачу на центарльный замок. так понял что то с этим блоком тк ни ик ни радиоканал с утра не фурычит нормально
Диман G350
Так наверное не определить, нужен электронщик нормальный, стар и машина. Или дилер.
G-раф
Антенна радиоканала на лобовом стекле.
Изменено пользователем G-раф
Локи.
Точно такая же фигня как у товарища. Токо у меня ик-датчик. Так как фигня началась с наступлением сезона дождей, могу предположить что проблема с проводкой. Где-то что-то коротит. Батарейка ту непричем.
Admiral
+1 Скорее всего поможет пропайка платы в реле центрального замка.
Серж
Не подскажете где примерно хоть находится она???
G-раф
Тоже хочу узнать где находится,очень? А то знаю где находятся "замок"зажигания,дверные модули,дверные моторы,задний САМ,реле задней двери,мотор лючка бака,ну и радио и ик.
Dдмитрий
Подниму тему, кто нибудь разобрался с этой проблемой
для рестайла?
Dдмитрий
Столкнувшись сам с данной проблемой долго искал поиск решения.
А ответ был прост.После советов и подсказок Романа и Алексея, за что им человеческое спасибо, обратил внимание на ток утечки аккамулятора,
он был не в норме, занялся поиском виновника потребителя, им оказалась Вебаста. Отключил ее. Все в порядке.Машина закрывается и открывается всегда.
ян_
Без "Бабушки Басты" холодно зимой! Лечить ее надо!
qwert
Стоит у меня сей девайс. Работает в городском режиме от силы дня 3-4. Потом АКБ на зарядку. Вот кто за городом живет...
Vell82
Добрый вечер! Такой же авто с такой же проблемой. на солнышке или в тепле все замечательно, чуть прохладно все паметник! Долго искали проблему и ключи шили и батарейки меняли все бестолку. Проблема в замке, он такой же как на W203 там какие то проблемы с чипом при нагреве работает, остывает, все приехали... Может кто лечил такой замок? Или путь один к офам?
ян_
А почему не воспользоваться этим?
G-class форум
G-class форум
Очень удобно, у меня в каждой машине есть.
G-раф
Zmey_kz said:
А что это за приблуда такая????
Поиском-стек
HUNTER78ALEX
http://mymb.ru/pl/?fl=B&num=67542023&typ=noprice
Чёта я туплю...Барыги тупо на 2 цену умножают?
G-раф
