MaHrycT
Срочно!!! Нужна неотложная помощь!!!
MaHrycT
Привет всем Мерс G230GE, 1989 г.в., 122 л.с., коротыш. А вот вообщем то и проблема: Щас 2 часа ночи у нас, приехал домой, нажал на кнопку электростеклоподъемника чтобы поднять стекло, в этот момент в блоке предохранителей произошла вспышка и стеклоподъемники не работают. Думаю дело в предохранителе? Если да подскажите какой он по счету, открыл посмотрел - все целые, не могу поднять стекла а то ((((((
kotka
снимай обшивку двери - руками поднимай стекло - в ближайшую дырку в двери ставь в распор отвертку - и дуй домой.
утро вечера мудренее
Dima Kolesnikov
Штатные подъёмники?
MaHrycT
Штатные
Сверкнул же где предохранители под рулем. Какой по счету он идет
Dima Kolesnikov
Если штатные, то не знаю)
Dima Kolesnikov
И предохранители обычно не сверкают
Dima Kolesnikov
Нужно лезть и смотреть, что там сверкнуло, но лучше завтра
dimon067
Что то на этой схеме ...не нашел я электрических стекло подъемников!!!А они штатные???? Хотя сам схема корявенькая по качеству...!
dimon067
Может коротыш нарисовался......но по ночи разбираться не стоит!!!! Если бы в поле...то понятно, а так около дома!!! До утра....война план покажет!! Снимай обшивку.....поднимай стекло и спать!!! Либо на стоянку!
Mitrich
Ну, как мог. Конвертнул из PDF в JPEG. А по ссылке (которая внизу, под картинками) можно PDF скачать. Там размер больше и качество лучше.
MaHrycT
Да в предохранителе дело по любому. Потому что только на кнопку подъема стекла нажал, искрануло в блоке предохранителей под рулем и палёным запахло и все... не поднимает и не опускает... 460-й
MaHrycT
только вот смотрю все целые предохранители Confused
Fader
Сними обшивку и сдёрни провод с моторчика закрывания, а потом попробуй пошевелить другие окна. У тебя где-то закоротило провода или залипло силовое реле. У меня аналогичная проблема была, так моторчик раскалился так что руку обжигал. Катушка реле оказалась виновата.
MaHrycT
спасибо непременно попробую, тем более обшивка уже снята))
подай питание от аккума прямо на моторчик. Оживет- дело в реле или проводке. Будет искрить сильно- коротыш в моторчике
