Палтарашкин
Замена антены в крыле на св антену
Палтарашкин
Пришла мысль заменить радиоантену в правом переднем крыле на св антену рации(надоело высокой на крыше постоянно биться обо все подряд), был ли у кого из форумчан подобный опыт?
Ever
Алвер так делал, топ "сиби в городе" 10 страница
Палтарашкин
Я помню натыкался раньше на эту тему, а сейчас найти не могу ни через поиск ни так, может кто нибудь помнит где эта тема?
з.ы. поиск или говорит что не найдено или выдает кучей слова-вибрация, регистрация и т.п.
Палтарашкин
Вот что вышло в моем исполнении-антена на штатном месте, провод заведен в салон та, как шел провод от радио антены.
Fibber
Desert Foxx said:
Ты еще КСВ померяй...
И удивись.
Был-бы ты в МСК, КСВметр подогнал бы.
Палтарашкин
Это все потом, по мере сборки салона и установки самой рации.
Считаете что антену стоящую в этом месте невозможно будет отстроить?
Desert Foxx
Убеждён.
У меня на крыле на консоли, еще не отстраивал, но жду этого момента с ужасом.
ТУ 144
У меня так стоит. Как связист понимаю, что не правильно. Но как джипер - не так много мест на авто, что бы ветками не сносило. Померял КСВ удивился - думал будет гораздо хуже. Но там кроме КСВ еще и уникальная диаграмма направленности получается. Пользую как есть.
Fibber
Диаграмма направленности будет назад влево. Правильно?
Палтарашкин
Как дойдет дело до регулировки-будет видно. Согласен что не самый правильный вариант, н на крыше/водостоке совсем достало, у меня и без антены в один из гаражей машина и так в притирку по крыше входит.
ТУ 144
Для антенны на правом переднем крыле - схему нужно повернуть.
Палтарашкин
Эмм.. Дело в том, что по части раций-я тупо пользователь и отстраивать планирую ехать к специально обученному человеку с прибором, поэтому не совсем понимаю-куда и как нужно антену в крыле повернуть для большего феншуя?
Палтарашкин
А, все сообразил, не антену а схему надо повернуть. Понедельник день своеобразный
Палтарашкин
Не поверите-была в задней части крыши дырка, не известного происхождения, да еще и кривая. заварил перед покрасом. основная идея этой антены не максимально возможная производительность, а связь в колонне и на ближайшие несколько километров, пр этом без торчащих антен на крыше/водостоках/бамперах.
Палтарашкин
Он мне в гараж не влезет, хотя он сам себе гараж
Desert Foxx
ян_ said:
   По фен и шую - так!
Это да, но там же вовсе не 27 МГц, да и мощща на излучение другая.
Можно хоть ёжиком натыкать
А по СиБи связи в колонне могу сказать, что если антенна короткая, да еще и на капоте - плохо дело.
В пределах видимости - да, чуть за профиль местности уехал - всё, привет.
Крутить там нечего, диаграмма зависит от кузова.
А для стационарной антенны КСВ настраивается вообще грубо говоря лишь длиной антенны.
Палтарашкин
У этой антены сверху под колпачком регулировочный болтик с гайкой выворачиваемый сантиметра на полтора, это та самая регулировка длинной как я понимаю? Вспомнилось что когда настраивали мне антену на магнитном основании от нее просто откусили сантиметр-полтора после замера прибором
Desert Foxx
Иногда надо выдвинуть штырь из катушки.
А иногда, наоборот, вдвинуть, вот тогда и откусывают лишнее.
Прибор - КСВ-метр, измеряет так называемый коэффициент стоячей волны.
Это, грубо говоря, тот коэффициент, который показывает насколько антенна эффективна. Но эта эффективность меряется только на одной-единственной длине волны (или канале). Если есть желание получить максимальную связь на канале "дальнобоев", то именно для этого канала КСВ антенны стараются приблизить к значению "1.0". Если на этой волне получится дальность связи 10 км (например), то на канале службы спасения может получиться 2 км.
Так что перед настройкой надо определиться с приоритетами, т.е. с кем связь держать ))
Палтарашкин
Спасибо, не знал что настраивается под определенную волну. Все же настраивать скорее всего буду под 15 канал, на крайняк своих можно крикнуть и через него.
ТУ 144
Поправлю. КСВ показывает не насколько эффективна антенна, а насколько согласована нагрузка. Чем хуже согласование, тем большее значение отраженной мощности в АФУ, вплоть до выгорания выходного каскада.
Danila Master
А антенна, типа Yaesu ATAS-120A не решает вопрос работы на разных частотах?
