Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 (изменено) Поскольку вариант установки находится за гранью добра и зла, решено поступить по совету герра Хеля и установить VDO-шный спидометр (http://www.slspeed.de/vdo-instrumente/VDO--Cockpit-Vision--12V/VDO-Tachometer-d--100-mm--Messbereich--0--8211-200-km-h.html) с датчиком холла, чтобы получить примерно такую картину:Вопрос собсвенно один: вместо троссика нужно будет воткнуть в раздатку датчик. Существует ли оригинальная деталь от более новых моделей, которая встанет идеально на место старой? Там немец особо ничего не разжевал, я конечно попробую его попыть, но...Далее, как видно по картинке, он перенес лампочку поворотников (которая раньше была на спидометре) в пустое гнездо около индикаторов блокировки (конретно - в верхний правый угол). Так вот я что-то засомневался, а что индицирует правый нижний квардрат (тоже зеленый и со стрелками)?Ну и напоследок: у меня пропадает место "во лбу" приборки, где в более богатых комплектациях стоял тахометр. Собственно вопрос: что бы туда запихнуть до кучи? Варианты: тахометр, счетчик моточасов, всякие разные температуры и т.п. Кстати, я сейчас немного отлучен от машины, если не затруднит - измерьте диаметр этого прибора? (Спидометр - понятно, 100мм), я думаю заказать 52мм, но что-то сомневаюсь, может там все 60мм?Навеяно все вот этим:http://www.hehlhans.de/tacho.htm Изменено 10 января 2010 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Dron/9K said: а что индицирует правый нижний квардрат (тоже зеленый и со стрелками)? Он индуцирует работу включенной работающей аварийной сигнализации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Здесь эта тема уже обсуждалась, и кто-то из ребят себе такую штуку уже поставил. Датчик на раздатку покупался у Лёши QWERTа. Поищи поиском. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 У меня остался после переделки панели родной тахометр.Могу забарыжить.Я вопрос решил прощще со спидометром.Перекинул всю торпеду от 463. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Fader said:Здесь эта тема уже обсуждалась, и кто-то из ребят себе такую штуку уже поставил. Датчик на раздатку покупался у Лёши QWERTа. Поищи поиском.ОК. спасибо, не буду засорять форум, пошел искать.PS. Правда, как я понял из немецкого описания, он оставил старый тросс и подключил датчик холла на его конец, вместо старого спидометра. Мне сначала показалось логичным поставить новый датчик на раздатку, как я и написал, а сейчас уже сомневаюсь: кроме экономии финансов, схема с троссиком кажется куда более надежной - не нужно тащить электрику на днище и там колхозить соединения... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Beeper 460 said: Я вопрос решил прощще со спидометром.Перекинул всю торпеду от 463. "от с этого момента пожалуйста поподробнее" оч интересует на будущее-цена,грабли. я так понимаю нужно торпеду 463 старую с приборкой 124?звиняйте шо тему уклонил в сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Нашел тему:http://community.g-class.ru/index.php?/topic/16110-электрический-спидометр-для-w460/из неприятного: сейчас спидометр этот стоит 213,- евро в Германии, либо 250,- евро в экзисте.Если кто-нибудь знает контакты поставщиков SIEMENS-VDO, не поленитесь написать, плз., хотя подозреваю, что чуда не произойдет.PS.2Puma: а оно надо? Нужно менять торпеду, причем по-хорошему, не только верхнюю половину, но и нижнюю. Далее встанет вопрос, что делать с кнопками блокировок и т.п. Нафига все это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 это планы на будущее (капиталка кузова), но электроники всякой не хочеца, а бороду думаю на свой вкус и потребности зацирителить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 А если от 190-го комбинашку вколхозить?И еще одно, на 606-601 можно датчик положения колен-вала 1\128 впендюрить на тахометр, прокатит или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 какая комбинашка не знаю, я так понял панель будет нужна от первых выпусков 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Панель от 124 НЕ ПОДХОДИТ!! Точнее-сам спидометр не подходит,там под тросик вход должен быть загнут вбок а у 124 прямой. По электрике "граблей" никаких.Я менял (мне меняли у Лёхи К.)только верхнюю часть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 пджди, эт у 460 прямой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 мне достался вот такой вот экземпляр... с перекинутым салоном от 463го.Спору нет, машина свежее смотрится. Но тем, кто это делал, я бы руки до самого заду оборвал бы. Главным образом за то, КАК срастили электрику. Сильно подозреваю, что предыдущий хозяин не сумел найти всех "барабашек", которые там поселились. Я их уже год гоняю.Вроде выгнал. Но уверенности в машине ПОКА еще не появилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Beeper 460 said: У меня остался после переделки панели родной тахометр.Могу забарыжить.Я вопрос решил прощще со спидометром.Перекинул всю торпеду от 463. Бензин или дизель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Dron/9K, ну как, тему эту двигаешь или как?У меня уже датчик стоит.Купил советский.Прикол был что я тоже думал прочитав текст по ссылке что датчик ставится на раздатку. Поднял машину. Открутил троссик и понял что резьбы даже близко не подходят))Как оказалось датчик ставится на троссик со стороны спидометра!))ЗЫ Я датчик ставил не для электронного спидометра, а для навигации, поэтому мой опыт на установке датчика заканчивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
