pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2013 Находкой переключателя света проблема не решилась! Нашел 3 бэушных.... меняю - а в салоне ничего НЕ МЕНЯЕТСЯ. Щиток не горит, кнопки тоже. Уважаемые знатоки, ответьте, прозванивается ли на исправном переключателе ножка 30 и Ка? Новый поставить не могу.... потому что их нет в наличии. Неужели все три бэушные с одной проблемой. Не верится.В чем может быть проблема, если известно, что при "закорачивании" напрямую в фишке - свет в щитке есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Рабочий переключатель не прозванивается! Стопудово! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Контакт под капотом в колодке... Окислилось видимо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Ну попробую щас посмотреть! Отпишусь по факту! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Проблема решена. Ларчик просто открывался. Отгнил провод в районе разъема на габарит. Запаялось и все загорелось. Переключатель света рабочий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
