mkron 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 2001 G500машину только взял. Стоят на кенгурине круглые противотумаки, не знаю - штатные или нет. Влючается общим переключателем света вторым вытягиванием (первым влючаюся ПТФ в бампере)Когда брал - одна не горела. Щас погасла вторая. На глаз не могу определить - ксенон или нет. Лампочки стоят длинные, узкие.От плафонов провода идут под бампер, гда просматриваются две коробочки, но туде не долезть. До лампочек не долезть тоже. Плафон можно разобрать, по моему, только отвернув его предварительно от трубы кенгурина.Вопрос: какой алгоритм проверки этих ПТФ? Для начала - Есть ли предохранители отдельные и где они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 Фары не штатные, судя по "коробочкам" - ксеноновые, предохранитель на совести установщика.С большой вероятностью, если это все же окажется ксеноном, сгорел блок розжига или сама лампа. Проверяется подменой заведомо исправных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 И запитан наверное на заднюю туманку(пред) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 Раз погасли по очереди, то вероятность сгоревшего предохранителя ниже, а "уставшего" китайского ксенона - выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 G-раф said: И запитан наверное на заднюю туманку(пред) +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 serp said: G-раф said: И запитан наверное на заднюю туманку(пред) +1 Не фига не +1. Предохранителя не могу найти Может кто прояснит?А топикстартеру лучше обратиться к электрику и разобраться со всем этим подключением пока вероятность коротыша и всего с ним связанного не стало выше "уставшего" ксенона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 вчера полез ковырять. наковырял следующее:проводка на туманки штатная. Кто-то до меня менял сами плафоны ПТФ на ксенон и нарастил от штатных разъемов провода с новыми разъемами. штатная проводка уходит в жгуты.напряжения на разъемах нет. задняя противотуманка горит. Предохранители все целые.Кто знает, в каком месте цепляются штатные ПТФ? Погасли они по-отдельности, поэтому высока вероятность, что предохранители или какие-нибудь релюшки все-таки есть. Где они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2010 mkron said: вчера полез ковырять. наковырял следующее:проводка на туманки штатная. Кто-то до меня менял сами плафоны ПТФ на ксенон и нарастил от штатных разъемов провода с новыми разъемами. штатная проводка уходит в жгуты.напряжения на разъемах нет. задняя противотуманка горит. Предохранители все целые.Кто знает, в каком месте цепляются штатные ПТФ? Погасли они по-отдельности, поэтому высока вероятность, что предохранители или какие-нибудь релюшки все-таки есть. Где они? Да не штатные эти фары ни разу. Приезжайте - починим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
