Gastello
поиск релешки на обогревы зеркал/cntrjk
Gastello
други мои! началась какаято адовая кан7итель с обогревами: зеркала топят постоянно как включаешь зажигание, а заднее перестало греть вовсе, при этом пиктограмма обогрева при нажатии соответствующей кнопки загарается на приборке. полез искато релешку в надежде что она залипла...и ненашёл
зеркала и зад.стекло управляются одной релехой? где она находится? какие мысли по столь странному поведению обогревов? заранее благодарю за дельные советы
Гоша
зеркала работают правильно.
мурка
Обогрев зеркал не имеет отношения к заднему стеклу. Сними обивку задней двери и проверь сопротивление на контактах. У меня тупо пропадала масса.
Gastello
как так правильно?? тоесть они получается должны работать ВСЕГДА при включенном зажигании??? даже летом? чтото не верится....
сопротивление проверял. и массу проверял... вопрос остаётся открытым. как оно всё должно работать ПРАВИЛЬНО - и где искать реле включения обогрева?
Gastello
поясните пожалуйста принцип работы обогрева зеркал. спасибо.
Гоша
в зеркальных элементах есть термореле,или как то так,обогрев включается сразу при вкл зажигании,затем через какой-то промежуток срабатывает это термореле.
Gastello
ставил эксперимент с зеркалами) действительно отключаются сами) а вот с реле включения обогрева заднего стекла пока тишина........
кто подскажет шде его искать..
Gastello
сегодня решил идти по проводам. от самого стекла до косы в заднем левом крыле провод идёт красно-чёрный, заодно прозвонил его до того места где он уходит в стойку, а вот ГДЕ он выходит - осталось загадкой....... в монтажном блоке подобного провода найти не могу. блин, неужто никто никогда не заморачивался устройством и ремонтом обогрева стекла заднего?
