ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 На дорестайле возникла проблемка: датчик температуры за бортом с некоторых пор стал работать только при включенном зажигании. Открываешь машину, панель приборов загорается - показывает постоянно -38 градусов, включаешь зажигание/заводишь мотор - температура растёт до правильной. Глушишь - снова сваливается в -38. Датчик вынул из бампера, пошатал, поковырял - на показания это никак не влияет. В чём может быть дело? Искать обрыв или менять датчик без вариантов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 -38 вроде как обрыв,а с датчиком сходи в тазомагазин и померяй от пятнашки и других тазов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Обрыв - да, но если включить зажигание, то всё работает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 тем временем на параллельном ресурсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Читал... Но почему у меня постоянно именно -38 без зажигания, как будто обрыв где-то? Раньше такого не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Автор, чем кончилось все ? У меня тоже -38 постоянно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Voolf said: Автор, чем кончилось все ? У меня тоже -38 постоянно. Обрыв постоянно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Тоесть гдето отрван провод??? Я думал датчик заменю и усе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 Voolf said: Автор, чем кончилось все ? У меня тоже -38 постоянно. У меня не постоянно, только с выключенным зажиганием. Пока ничем не кончилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2014 А вот теперь кончилось. Датчик окончательно вывалился в обрыв (-38), отрезал его, замкнул провода - ничего не изменилось... значит, дело не в нём. Пошёл выше по проводу и нашёл колхозную скрутку под подкрылком. Отрезал... починил - заработало. Вуаля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
