ПОПИЗ
Датчик забортной температуры
ПОПИЗ
На дорестайле возникла проблемка: датчик температуры за бортом с некоторых пор стал работать только при включенном зажигании. Открываешь машину, панель приборов загорается - показывает постоянно -38 градусов, включаешь зажигание/заводишь мотор - температура растёт до правильной. Глушишь - снова сваливается в -38. Датчик вынул из бампера, пошатал, поковырял - на показания это никак не влияет. В чём может быть дело? Искать обрыв или менять датчик без вариантов?
G-раф
-38 вроде как обрыв,а с датчиком сходи в тазомагазин и померяй от пятнашки и других тазов.
ПОПИЗ
Обрыв - да, но если включить зажигание, то всё работает!
ПОПИЗ
Читал... Но почему у меня постоянно именно -38 без зажигания, как будто обрыв где-то? Раньше такого не было.
Voolf
Автор, чем кончилось все ? У меня тоже -38 постоянно.
batareykin
Обрыв постоянно
Voolf
Тоесть гдето отрван провод??? Я думал датчик заменю и усе.
ПОПИЗ
У меня не постоянно, только с выключенным зажиганием. Пока ничем не кончилось.
ПОПИЗ
А вот теперь кончилось. Датчик окончательно вывалился в обрыв (-38), отрезал его, замкнул провода - ничего не изменилось... значит, дело не в нём. Пошёл выше по проводу и нашёл колхозную скрутку под подкрылком. Отрезал... починил - заработало. Вуаля.
