Боб
Генератор.Коллекторные кольца.
Боб
Доброго всем здравия. Подскажите, кто знает.
Можно ли заменить эти кольца?
Продаются ли они?
Если да, то какой номер.
Движок 103. Гена по экзистову каталогу A 008 154 01 02.
И еще.
Как аналоги идут два Боша:
0 120 469 853 - 45 901,97р.
0 120 469 905 - 6 035,27р.
Цены Экзиста. Почему такая разница в ценах.
И подойдет ли мне 0 120 469 905 ?
А то за 6 то рублей можно и новый купить,
но похоже здесь какой-то подвох есть, больно подозрительная цена.
marshal
Да, кольца меняются 133402 номер по Карго. Или заменят в любой мастерской по ремонту стартеров-генеров.Насчёт Экзиста- мало ли что там написано .
Боб
Вот спасибо. Щас закажу...
Еще вопрос - это взаимозаменяемые кольца
Cargo     133402             Кольцо контактное
Bosch     1 124 303 005     Контактное кольцо
marshal
Да, одинаковые, но лучше обратись в мастерскую, там попутно выплывут подшипники , а они не простые,задний всё равно снимать, чашка подшипника , щёточки.
Боб
Да, собираюсь ехать в спец.мастерскую. Только у них ничего в
наличии нет, надо приезжать со всем своим...
Купил все для полного ремонта Гены: подшипники, регулятор и т.д.
Вот остались только кольца...
ПС. А чашку подшипника тоже менять? Это просто задняя крышка?
Или она тоже изнашивается? Номерок её можно тоже.
marshal
Удачи , а то снимешь-разберёшь, а подшипники не те.
oleg-gen
Подшипник передний A0079818925-замена обязательна
Подшипник задний А0089814625/А0059812025-замена обязательна
Втулка заднего подшипника А0001540157-замена обязательна
Лучше закажи по оригиналу, раз сам не разбираешься, так хоть не напоришься на подделку или китай...
Есть и другие номера, но я их не написал по вышеописанной причине.
А генератор у тебя должен быть № 0120469852(853)
Кстати, коллекторные кольца там совсем другие и не поставляются...133402
подходят номинально ,на некоторых партиях автомобилей мерседес, они латунные и не изнашиваются, если только не ставились козлячие щетки.
Реле(его как раз лучше по бошу купить)1197311030, проверь, толи купил.Физические размеры для гелика другие, нежели на m103 легковом...
Удачи.
Desert Foxx
Налаживай ремонт для регионов - прием/отправка агрегатов в ремонт DHL, EMS, ПЭК ))
Боб
Олег, озадачил. попробую разобраться. Пойдем по полочкам...
Подшипник передний A0079818925-замена обязательна - куплен 1120905531 от Боша
(вроде как аналог)
Подшипник задний А0089814625/А0059812025-замена обязательна - куплен 1120905105
Втулка заднего подшипника А0001540157-замена обязательна - заказана
А генератор у тебя должен быть № 0120469852(853) - каталог показывает оригинал
A 008 154 01 02 - заменитель Бош 0 120 469 853. Однако если этот 853 вбиваешь
в Экзист, то выдает A 008 154 02 02. ???
Вопрос: в чем разница между A 008 154 01 02 и A 008 154 02 02.
Кольца придется менять по-любому, т.к. заднее кольцо оказалось помято!!!
Заказано 1124303005 от Боша.
Реле(его как раз лучше по бошу купить)1197311030, проверь, толи купил.Физические размеры для гелика другие, нежели на m103 легковом... - регулятор куплен
0190005020 Beru GER020 - подходит на мой Ген, проверено.
Выпрямитель генератора (диодный мост) Bosch 1127320995 - куплен.
Угольная щетка генератора, комплект A 000 154 71 14 64 - куплен.
Пружина   Bosch 1124625003 - куплен.
Извиняюсь за дотошность и настойчивость, но надо срочно сделать Гену,
а наши ремонтники
Что сделал неправильно? Мож еще чего надо прикупить?
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Боб
oleg-gen
Куча запчастей..., а какая диагностика прозвучала?
Может к Шуралею обратиться?
А лучше заказать целый генератор. В проге числится аналогом.
Лучше чем бош, не собирут в регионах...
Боб
На трассе, в 150 км от цивилизации, на ночь глядя, пропала зарядка аккума.
В ближайшем ауле нашелся пьный злектрик-механизатор и бокс с ямой.
Сняли регулятор - см.фото.
Сняли, разобрали генератор - помято заднее коллекторное кольцо (как, зачем )
Как следствие - вот такой износ щеток, вернее одной щетки
Чтобы доехать до дома, напильником хоть как-то отшлифовали кольцо,
заменили регулятор(был с собой резервный).Все это ненадолго, опять сотрет щетку скоро.
Игоря отвлекать из-за этого не хочется, занят он сильно.
Да и запчасти там же (в Эксзите) заказывать.
Новый генратор покупать за 45р. как-то не готов, тем более, что старый вполне себе ремонтопригоден.
Для меня щас главное - понять, какой ген у меня стоит по ФАКТУ.
(когда в ауле снимали в этой суете забыл посмотреть номер)
Отсюда вопрос: где, в каком месте на гене набит его номер
и можно ли его прочесть не снимая с машины?
Если у меня 0 120 469 853, то все купленные детальки подойдут...
Наверное...
Боб
Не пойдёт. Здесь ключевой фактор - время.
Хочется так: сняли гену в сервисе, сам отвез в специализированную
мастерскую, там при тебе всё сделали, отвез обратно в сервис,
там поставили.
На все, про все - полдня. Машина не может долго стоять, тем более - висеть на подъемнике...
oleg-gen
Нуну, я же написал какое реле,а вы за меня ответили. Отвечу и я, выбрось каку. Не думаю что у ваших ремонтников есть опыт и знания, поэтому написал, купи генератор новый 0120468905, тем более халява. А захочется хорошего ремонта, велкам. все при заказчике.
Боб
oleg-gen said:
... А захочется хорошего ремонта, велкам. все при заказчике.
Я бы с удовольствием, но далековато будет
ПС. про номер все же подскажи, если знаешь: где, в каком месте на гене набит его номер и можно ли его прочесть не снимая гену с машины?
oleg-gen
Седьмое сообщение, шестая строка)))
bird
(вроде как аналог)
Вулка заднего подшипника А0001540157-замена обязательна - заказана
оллекторные кольца .133402
Спасибо за помощь!
Господа генераторщики! а  можно попросить такую подборку деталей на мокрый генератор который на 628 моторе стоит ?
я бы свой перебрал, подскажите  плиз.
oleg-gen
Электронных компонентов не поставляется. Китай если только.
bird
зачем так сразу-то ? такую надежду похоронил..............Cry   Cry   Cry
