БратоG300
Вентиляторы принудительного охлаждения
БратоG300
Всем доброго времен суток.
М103/92г
Перестали работать вентиляторы , стоящие за решоткой радиатора.
Ониже, электровентиляторы системы охлаждения
Предохранитель немного поплывший но не сгоревший.
Там же 100 процентов включение через реле и датчик нагрева.
Помогите. Где стоит это реле (поточнее а то их там много).
И с какого датчика температуры берёт показания?
Изменено пользователем БратоG300
БратоG300
если есть у кого полное описание узлов реле и предохранителей по назначению на м103/92 год, пришлите пожалуста.
Открывая крышку, хоть буду знать, что за что отвечает в особенности на неподвижной части, блока предохранителей.
Сегодня машина закипела, через крышку расширительного бачка.
Вискомуфта крутится но видать уже не эффективно а допы не включаются.
Думаю сделать принудительное включение дополнительных вентиляторов на такой случай в пути.
AndrewUA
какие-еще доолнительные вентиляторы? у меня машина с кондеем 94го там только один электро-вентиль на радиатор кондиционера
st_simp
Такие? Датчик должен быть 3-х контактный в верхнем патрубке ОЖ на ГБЦ. Возможно они оба дохлые, как было у меня.
Не рекомендую их использовать вместо основного, т.к. они предназначены на случай использования кондея или при перегреве.
st_simp said:
ян_ said:
Вентиляторы кондея от W202 подходят. Valeo по 2 т.р. новые.
Может кому пригодится инфо по доп. вентиляторам.
Взял Siemens-VDO, номер X10-742-004-002V. Первая примерка...
...показала что по крепежным отверстиям все хорошо подходит, а вот сам диффузор пришлось немного напильником доработать (к<span style="line-height: 1.4;">уда ж без этого </span>Big smile<span style="line-height: 1.4;"> ) Диаметр вентиляторов больше ~ на 2 мм.</span>
Еще пришлось поколдовать с разъемами - они обратной полярности относительно штатных.
Заодно основательно промыл радиаторы. Раньше (об этом и Алвер предупреждал) при езде под 120 температурка ползла к 100. Сейчас (+28) для проверки разогнался, включил кондей на полную, в пробке постоял - выше 90 не поднимается. Так что время потрачено не напрасно.
БратоG300
Всем спасибо.
Машина в ремонте по окончанию работ отпишусь.
olegati
Вентиляторы на гелике практически вечные. При этом весной в парголове себе в запас я в металлоломе взял четыре таких "неисправных".Они реально не работали при подаче напряжения, но надо легко ударить молотком по пластиковому колпаку и все заработали!Это характерно для всех машин - со временем щетки закисают в держателях,а при легком сотрясении они встают на место.Вам надо при включенном зажигании снять трехконтактный разьем с датчика температуры на верхнем патрубке радиатора и проволокой замкнуть два контакта из трех(один-отдельно стоит,а два=рядом).Замкнуть надо отдельный и один из двух(они настроены на разные температуры).Если все исправно остальное, то вентиляторы должны включиться.Если не заработали, то прямо через решетку с помощью узкого предмета (отвертка)ударьте по колпаку вентилятора молотком несильно,но резко.Если не с первого, то с пятого удара он заработает и до следующего сезона не будет вас беспокоить.Раз в год весной процедуру полезно повторять.Подробнее по тел.9219090781.
БратоG300
Доброго времени суток.
Электрическая цепь оказалась цела.
На М103 (могу только за него говорить) есть куча датчиков температуры.
В районе 6го цилиндра в районе 5го и в районе 4го
У 6го крупный разъём (датчик 1) с него компьютер берёт показание о температуре двигателя для пуска форсунки холодного старта и т.д.
Датчик у 5го цилиндра (датчик 2) завязан на показания датчика в торпеде.
Датчик у 4го цилиндра (датчик 3)на вентилятор кондея.
Где то на форуме, видел тему про заглушки на двигателе, так вот их там целая куча, для дополнительных датчиков!
В одну из которых Я поставил ещё один датчик на 100гр. для дополнительного срабатывания вентилятора. ))
Одно контактного датчика под рукой не оказалось, поставили двух контактный но смысл тот же.
Хоть это и аварийный режим кондея но от перегрева в пробках очень спасает. При условии если ВИСКОМУФТА подходит к концу. У меня вот так штатный вышел из строя а Я и не знал, результат, закипел. Ставим дополнительный и не волнуемся за перегрев двигла.
При выходе из строя штатного датчика, можно перегрев увидеть на указателе но Я стоял у заведённой машины и только по парению заметил, что кипит. Такая страховка дешевле, чем ремонт.
BETEP777
Сергей дай номер !
st_simp
