БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 (изменено) Всем доброго времен суток.М103/92гПерестали работать вентиляторы , стоящие за решоткой радиатора.Ониже, электровентиляторы системы охлаждения Предохранитель немного поплывший но не сгоревший.Там же 100 процентов включение через реле и датчик нагрева.Помогите. Где стоит это реле (поточнее а то их там много).И с какого датчика температуры берёт показания? Изменено 7 ноября 2013 пользователем БратоG300 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 (изменено) если есть у кого полное описание узлов реле и предохранителей по назначению на м103/92 год, пришлите пожалуста.Открывая крышку, хоть буду знать, что за что отвечает в особенности на неподвижной части, блока предохранителей.Сегодня машина закипела, через крышку расширительного бачка.Вискомуфта крутится но видать уже не эффективно а допы не включаются.Думаю сделать принудительное включение дополнительных вентиляторов на такой случай в пути. Изменено 7 ноября 2013 пользователем БратоG300 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 какие-еще доолнительные вентиляторы? у меня машина с кондеем 94го там только один электро-вентиль на радиатор кондиционера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Такие? Датчик должен быть 3-х контактный в верхнем патрубке ОЖ на ГБЦ. Возможно они оба дохлые, как было у меня.Не рекомендую их использовать вместо основного, т.к. они предназначены на случай использования кондея или при перегреве. st_simp said: ян_ said: Вентиляторы кондея от W202 подходят. Valeo по 2 т.р. новые. Может кому пригодится инфо по доп. вентиляторам. Взял Siemens-VDO, номер X10-742-004-002V. Первая примерка......показала что по крепежным отверстиям все хорошо подходит, а вот сам диффузор пришлось немного напильником доработать (к<span style="line-height: 1.4;">уда ж без этого </span><span style="line-height: 1.4;"> ) Диаметр вентиляторов больше ~ на 2 мм.</span>Еще пришлось поколдовать с разъемами - они обратной полярности относительно штатных.Заодно основательно промыл радиаторы. Раньше (об этом и Алвер предупреждал) при езде под 120 температурка ползла к 100. Сейчас (+28) для проверки разогнался, включил кондей на полную, в пробке постоял - выше 90 не поднимается. Так что время потрачено не напрасно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Всем спасибо.Машина в ремонте по окончанию работ отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegati 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Вентиляторы на гелике практически вечные. При этом весной в парголове себе в запас я в металлоломе взял четыре таких "неисправных".Они реально не работали при подаче напряжения, но надо легко ударить молотком по пластиковому колпаку и все заработали!Это характерно для всех машин - со временем щетки закисают в держателях,а при легком сотрясении они встают на место.Вам надо при включенном зажигании снять трехконтактный разьем с датчика температуры на верхнем патрубке радиатора и проволокой замкнуть два контакта из трех(один-отдельно стоит,а два=рядом).Замкнуть надо отдельный и один из двух(они настроены на разные температуры).Если все исправно остальное, то вентиляторы должны включиться.Если не заработали, то прямо через решетку с помощью узкого предмета (отвертка)ударьте по колпаку вентилятора молотком несильно,но резко.Если не с первого, то с пятого удара он заработает и до следующего сезона не будет вас беспокоить.Раз в год весной процедуру полезно повторять.Подробнее по тел.9219090781. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 (изменено) Доброго времени суток.Электрическая цепь оказалась цела.На М103 (могу только за него говорить) есть куча датчиков температуры.В районе 6го цилиндра в районе 5го и в районе 4гоУ 6го крупный разъём (датчик 1) с него компьютер берёт показание о температуре двигателя для пуска форсунки холодного старта и т.д.Датчик у 5го цилиндра (датчик 2) завязан на показания датчика в торпеде.Датчик у 4го цилиндра (датчик 3)на вентилятор кондея. Где то на форуме, видел тему про заглушки на двигателе, так вот их там целая куча, для дополнительных датчиков!В одну из которых Я поставил ещё один датчик на 100гр. для дополнительного срабатывания вентилятора. ))Одно контактного датчика под рукой не оказалось, поставили двух контактный но смысл тот же.Хоть это и аварийный режим кондея но от перегрева в пробках очень спасает. При условии если ВИСКОМУФТА подходит к концу. У меня вот так штатный вышел из строя а Я и не знал, результат, закипел. Ставим дополнительный и не волнуемся за перегрев двигла.При выходе из строя штатного датчика, можно перегрев увидеть на указателе но Я стоял у заведённой машины и только по парению заметил, что кипит. Такая страховка дешевле, чем ремонт. Изменено 11 ноября 2013 пользователем БратоG300 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 ян_ said: Вентиляторы кондея от W202 подходят. Valeo по 2 т.р. новые. Сергей дай номер ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 Какие подходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 Я кажется в БЖ приводил номера http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21920-бортовой-журнал-одного-g350/ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 вот здесь еще номера пропеллеровжать сюда 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
