Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 - симптом внезапно умершего подрулевого?Не ковырялся пока, но напрягает....Дорестайл, G320, M104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 У меня был виновен подрулевой.Попробуй потянуть рукоятку подрулевого вдоль оси, как бы "отрывая" его от рулевой колонки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Пасибо, дружище, попробую - доложу обстановку ))Машина на базе стоит полуразобраная, приехала из малярки с такой бякой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glu_70 2 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 У меня такая же фигня на 2001 рестайле G500. В положении 0 щетки трут постоянно. Подрулевой разбирали - все чисто, передний САМ перетрясли и перепрошили. Мотор стеклоочистителя снимали, разбирали - там тоже все идеально. Может быть, дело в заднем САМе? Дело в том, что когда открываю передние двери, щетки останавливаются (вроде, функция комфорта), а концевики дверей идут в задний САМ.Кто сталкивался, есть идеи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 А датчик дождя есть на Вашей машине? Попробуйте подкинуть исправный плафон освещения вместо Вашего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glu_70 2 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Glinolub said: А датчик дождя есть на Вашей машине? Попробуйте подкинуть исправный плафон освещения вместо Вашего датчик дождя есть. Когда я его отключаю (вынимаю разъем), меняется только режим 1: щетки начинают работать с постоянным интервалом)Забыл самое важное: Стар НИКАКИХ ошибок не видит. Вообще!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Desert Foxx said: Пасибо, дружище, попробую - доложу обстановку ))Машина на базе стоит полуразобраная, приехала из малярки с такой бякой... Места где разбиралась машина, посмотри точки крепления масс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Не разбиралась. Line-X. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 А не проще подрулевой заменить - цена вопроса 3к. Мне помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Glu_70 said: У меня такая же фигня на 2001 рестайле G500. В положении 0 щетки трут постоянно. Подрулевой разбирали - все чисто, передний САМ перетрясли и перепрошили. Мотор стеклоочистителя снимали, разбирали - там тоже все идеально. Может быть, дело в заднем САМе? Дело в том, что когда открываю передние двери, щетки останавливаются (вроде, функция комфорта), а концевики дверей идут в задний САМ.Кто сталкивался, есть идеи? это сам с ума сходит периодически и чаще в морозы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 98 год 113 мотор. Было то же самое - заменил подрулевой переключатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glu_70 2 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 wad777 said: ...это сам с ума сходит периодически и чаще в морозы я вот тоже грешу на него, хотя от температуры не зависит. Остальное все проверили - все идеально. Буду потрошить задний, если не поможет, придется искать заведомо исправные б/у и пробовать менять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikiyprapor 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2015 Чем дело закончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2015 Glu_70 said: wad777 said: ...это сам с ума сходит периодически и чаще в морозы я вот тоже грешу на него, хотя от температуры не зависит. Остальное все проверили - все идеально. Буду потрошить задний, если не поможет, придется искать заведомо исправные б/у и пробовать менять... У меня такое было на СИЛЬНОМ морозе два раза после того, как включал на секунду дворники с торца переключателя. Выключение зажигание и новый запуск решали проблему. Потом все функционировало нормально, дворники выключались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikiyprapor 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 Всё. Нашли. Передний САМ в ремонт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2015 Dikiyprapor said: Всё. Нашли. Передний САМ в ремонт! Зелененькие контакты на фишках? если так то не советую разбирать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2016 Glinolub said: У меня был виновен подрулевой.Попробуй потянуть рукоятку подрулевого вдоль оси, как бы "отрывая" его от рулевой колонки Вчера такая же фигня приключилась, в положении 0 щетки трут постоянно, в "авто" периодически посередине стекла останавливаются. Потянул по совету Алексея подрулевой - щетки останавливаются. Менять подрулевой или не так все просто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2016 Подрулевым в середине стекла ты щетки не остановишь так что не факт что он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2016 И еще, в "авто" щетки останавливались, но тоже криво, позже, чем нужно, уже в начале движения вверх. На моторчик подумал, на одной машине была похожая ерунда, протерлась дорожка и дворники парковочное положение проскакивали. Но с учетом кучи сопутствующей электроники моторчик скорее не виновный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Оказалось лопнуло крепление мотора, с новым все глюки пропали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 у меня зимой тоже переодически подглючивало, что бы не напрягало ставил переключатель в положение между 1 и 2 позицией....сейчас все прошло.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
