Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Сегодня делал полную ревизию всего и вся, нашел сгоревший предохранитель ЗДОРОВЕННЫЙ на 40 Ам, желтого цвета в блоке А 210 540 00 72. Собственно вопрос для чего блок и за что отвечает, вроде как блок отбора мощности. От чего мог сгореть сей здоровенный предохранитель и нужен ли он вообще. Машиннен 2000 год, 113 ДВС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Это реле К 40Комбинированное реле , топливный насос, продувочный насос и т.д Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Подожжы, у меня сгоревший предохранитель F какой то там. Он самый большой и наверно отвечает за весь блок в целом, но я езжу на машине каждый день, когда он сгорел известно только ему. И сегодня после обнаружения я так же без проблем носился, исключить только тот момент, что кривожопые мастера не затянули нормально хомут на патрубке и тосол удачно почти весь в один момент выстрелил. Но сейчас не об этом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Схему посмотри, 40ка амперный это мо моему на продувочный насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Да нет у меня схемы. А продувочный пашет.Из всего что не работает, это круиз, но там лягушка сдохла, диагност выдаёт. И ЕСП, но есть ли он у меня я не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Ну тады "ой" у меня всё на работе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Ой! Ьлин! Нашёл себе головную боль на ровном месте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Немного нашёл на сайте, но нигде нет инфы, за что отвечает этот предохранитель. Попадалось в некоторых местах, но там речь про красны цвет и нет указания про его номер. Вроде как продувка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 Вот что надыбал, блок К40, но что то я совсем уже всё забыл в этих схемах. Предохранитель F4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Шо никто не в курсе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Оно думает что это предохлик клаксона. Давно бибикалкой пользовались? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Оно-это кто?))) Бибикалка и всё остальное мне известное в порядке полном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Да это я так, о своем Это Вы думаете, что она в порядке. А она не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Я чёт не понял? Хотите сказать милый человечище, что я полный идиот и при нажатии на сигнал у меня в голове срабатывает богатое воображение, в котором есть всё от шарахающегося пешехода, собак и автомобилистов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Хочу сказать что вчера работало, а сегодня предохлик сгорел и не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Ага, нашёл вчера, а сегодня ездил и бибикал))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Тогда либо таки продувка, либо вариант 3 ) Виталий, посоветуйте в каком разделе виса посмотреть - посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Vitaluj said:Схему посмотри, 40ка амперный это мо моему на продувочный насос.Виталь, а от чего он может сгореть и на что влияет, я собственно не заметил изменений и при заводке вроде всё включается и продувает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Denis said: Vitaluj said:Схему посмотри, 40ка амперный это мо моему на продувочный насос.Виталь, а от чего он может сгореть и на что влияет, я собственно не заметил изменений и при заводке вроде всё включается и продувает. Влияет на экологию при холодном моторе.На спортивных машинах это всё выбрасываеться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 st_simp said: Тогда либо таки продувка, либо вариант 3 ) Виталий, посоветуйте в каком разделе виса посмотреть - посмотрю. Посмотри схемы реле к 40 , по моему 7 и 54 группы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Виталь, если не сложно посмотри, я в них совсем не бум бум. Чем грозит и реально нужно оно или нет, единственное заметил, что после зимы расход в городских условиях не падает меньше 24-23 литров, но как бы на это начхать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Завтра на работе гляну, если не забуду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Продувка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 И на шо кроме экологии она влияет? Ну и от чего он мог сгореть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
