Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 Может кто знает?Металлическое кольцо от адаптера навигатора "Навитела " раскрутилось в гнезде прикуривателя и соответственно произошло замыкание .Теперь не работает прикуриватель,звуковой сигнал,кнопки на руле. Стеклоподъемники,люк,привод электросидений тоже перестали работать,но только при закрытых дверях,если дверь приоткрыть,то работают.Открывал коробку с предохранителями под бардчком,проверил-на вид вроде-бы все целые.Что могло выйти из строя,может какое нибудь реле или блок управления или еще что нибудь?G300TD 1999г. WDB4633311X117105 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 предохранитель, по моему 14, если до рестаил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 Спасибо !вроде все целые предохранители,завтра проверю еще раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 Ищи сплавленные провода. предохранители не всегда почему-то сгорают, а вот провода плавятся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2013 Предохранитель 100%, прикуриватель, возможно, придётся выкинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Блин, вот такая же байда сейчас со мной произошла 1в1, тоже кольцо от зарядки от###рилось и каратнуло в коробке с предами так, что даже в ногах пассажира увидел вспышку (крышка с предами была чуть приоткрыта, т.к. только что менял пред дворников)... Собрался на рыбалку млин ехать Все преды сейчас проверил тестером, вроде как все целые... Понять не могу что произошло там, но явно какой-то пред сгорел судя по вспышке, сейчас отказал подогрев сидений и сам прикуриватель не работает соответственно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
