Аlex39
Температура за бортом
Аlex39
Уважаемые форумчане температуру показывает постоянно +85 что может быть это мой первый Гелик так что помогите мне темному !!!
gormash
Думаю полетел датчик температуры двигателя это не тот датчик который показывает температуру за бортом.У меня г400 так после его выдергивания из моторного отсека для замены турбинок была такая же проблема . Оказалось что при сборке забыли подключить этот датчик и мотор выходил в аварийный режим показывал на приборке высокую температуру и включал вентилятор охлаждения (так по все видимости заложено программой ) ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОДКЛЮЧИЛ ТОТ САМЫЙ ДАТЧИК ВСЕ ПРИШЛО В НОРМУ И ТЕМПЕРАТУРУ ДВИГАТЕЛЯ СТАЛО ПОКАЗЫВАТЬ НОРМАЛЬНО А НЕ АВАРИЙНО и вентилятор включается как положено. На г400 этот датчик находится в передней части двигателя сверху трудно заметить вот и просмотрели при сборке. Возможно этот датчик у Вас не корректно работает но при этом подсоединен.
BETEP777
Постоянно показывает -38 . Где копать? Поиск не рулит(((
Tappet
ян_ said:
Проводка датчика. Обрыв.
+100, при обрыве всегда до минус40, а вот при КЗ по разному
BETEP777
я чую ждет еще много меня открытий...
Geningwagen
Да, к сожалению... При полной разборке кузова, особенно не нового, потом очень много перегибов, обрывов и отсутствие контакта там где надо и присутствие контакта там, где не надо. Что делать? Собирай дальше... машинка просто суперски выглядит, тоже так хочу, только с молдингами.
