SeaCatDv
Проблема с W463 1995г.в двиг.104
SeaCatDv
Доброго времени суток.
В данном друgе емеется только 16 пиновый разъем старого образца, если с его распиновкой и подключением к Mercedes CD Conect вопросов не возникло, то после определения DAS блоков управления дальше дело не идет, при попытке считывания ошибок с блоков выходит ошибка: на блок не подается питание или установлен внештатный блок. Подскажите что можно сделать в этой ситуации, от чего плясать?
Заранее благодарен.
SeaCatDv
Зажигание включается, все в норме. Понять не могу в чем дело.
