Daymohk
Одометр постоянно показывает пробег: 999999
Daymohk
Приветствую!
Машина G500 2002 года, американец.
Заморочился с установкой новой панели приборов, блоков OBF, кнопок и прочего.
Всё в целом работает исправно, за исключением досадной траблы с щитком.
Ситуация следующая: щиток у меня рейстайлинг 2007-2008 годов, работает ровно, километры, тахометр, температуру — словом, все показатели выдает исправно (включая суточный пробег), за исключением общего пробега, там всегда идут 999999. Мастер, что смотрел машину, ссылается на отсутствие Can-шины, что дескать щиток не читает данные по пробегу. И заверяет, что установив оную всё будет арбайтен как надо.
Если его вердикт верный, то хотелось бы получить помощь знатоков марки в плане того, что это за CAN-шина и т.п., а то совсем печально с такими цифрами ездить)
ТУ 144
Странно, может ты его не понял? Этот щиток почти все данные получает по CAN в том числе скорость, обороты, температуру. Если он это видит, то CAN есть.
САN - это ммм... индустриальная локальная сеть. По двум проводам передается различная информация, осуществляется управление и взаимодействие между устройствами такими как - блок управления двигателем, блок АБС, приборная панель, различные модули комфорта салона
Daymohk
Да нет, думаю понял верно, так как я и слова такого не знал до этого даже)
Что интересно, это не только у меня такая трабла — аналогично ставили подобный опыт на машине 2001г. (уже рестайл) и там такая же петрушка. А товарищу поставили всё один в один как у меня на 2004 (там ведь тоже легкий рестайл был с 2003г.) — так вот у него всё работает отлично.
Daymohk
Каюсь!)) Позвонил сейчас мастеру, что ставил диагноз, оказывается он действительно говорил что дело не в CAN-шине, а в CAN-фильтре, то есть трабла решится с установкой оного.
Еще позвонил уважаемому Роману с форума, он тоже назвал 2 решения, одним из них был этот самый адаптер КАН-шины.
