skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 (изменено) 463 g300 90гВ комплектации имеется ЦЗ, без кнопки закрытия , может кто сталкивался и знает как скоммутировать ЦЗ и сигналку?В поиске ни чего конкретного не нашел.Спасибо заранее. Изменено 24 декабря 2013 пользователем skyline095 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Водительская кнопка и переднего пассажира - активируют открытие-закрытие ЦЗ. Там пять проводов - в инструкции по установке расписано как и куда в мерсе присоединять. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Дык это понятно, хочется грамотно подключиться к реле ЦЗ. Моя Сигналка позволяет выдавать минусовые импульсы , поэтому и спрашиваю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Куда-ж грамотней то! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Так к реле ЦЗ и подключайся, оно слева под панелью стоит. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 а чем штатная сигналка не угодила ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Geningwagen said: Так к реле ЦЗ и подключайся, оно слева под панелью стоит. В ящике под капотом, к нему и цепляться. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 (изменено) Реле стоит под бардачком nA 009 545 19 32Штатной сигналки нет,Это реле предназначено так-же для работы с ИК системой управления ЦЗ , соответственно на нем есть незадействованные контакты, 4 или 5 штук. Поэтому и хочется подключить "грамотно" взамен системы ИК.Фото реле изнутри Изменено 24 декабря 2013 пользователем skyline095 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 А ларчик открывался очень просто !:)Сюда нужно подключать(-)минусовой импульс чтобы закрыть двериСюда или далее, (-) минусовой импульс чтобы открыть двериНа эти же провода можно повесить кнопку управления дверными замками( у кого нет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 skyline095 said: А ларчик открывался очень просто !:)Сюда нужно подключать(-)минусовой импульс чтобы закрыть двериНа эти же провода можно повесить кнопку управления дверными замками( у кого нет) Так Ян тебе об этом и говорил, это как я понимаю и есть контакты передних моторов ( 4 и 5 провод) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 Ну скорее всего, лень было снимать обшивки дверей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 только не забудь диодами развязать чтоб сигналку не поломать 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
