Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6314186-4dc6.html вместо 2.3 на на 460? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 При большом желании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 qwert said:При большом желании.Желание есть. Ремзона тоже есть. В чем есть трудности? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Нет трудностей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Не можно - А НУЖНО !!!! То что я и рекомендовал - для внедорожных экспедиций в богом забытые места. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 ссылка не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 работает - не всю строку копируй.на этом движке по трассе 80 кмч - максимум. если с колёсами побольше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 kotka said: работает - не всю строку копируй.на этом движке по трассе 80 кмч - максимум. если с колёсами побольше Как же я тогда - до 140 муху коль поймаешь - его спокойно разгонял - просто начинаешь дремать и ножка сама газулю проваливает - и приходишь в себя , когда уже с трассы норвит выкинуть.... а на спидометре - 130. а врет - он (занижает из-за 35 катков)гарантированно на 30 км. ?????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Словом - этот мотор на 35 катках 150 валит - ПО АСФАЛЬТУ ПРОСТО Л Е Г К О ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 (изменено) лукавишь или недоговариваешь. Изменено 27 ноября 2010 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 А смысл.....???????????? Если-бы не хотел тайны раскрывать - то просто промолчал-бы.... Я уже с этого не живу, и мне не жалко - просто так - все рассказать. Мотор просто с пробегом около 60 тыс. - был, и есть в принципе - только теперь на моей машине другой хозяин катается, и все так-же , разве-что он упростил мой гелен сильно, но эт дело вкуса... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 ingwaar4x4 said: А смысл.....???????????? Если-бы не хотел тайны раскрывать - то просто промолчал-бы.... Я уже с этого не живу, и мне не жалко - просто так - все рассказать. Мотор просто с пробегом около 60 тыс. - был, и есть в принципе - только теперь на моей машине другой хозяин катается, и все так-же , разве-что он упростил мой гелен сильно, но эт дело вкуса... я не в обиду,но-не поверю, чтобы 80ти сильный Г на 35х катках легко 150ехал! если только на жесткой сцепке с г500.у меня 603й короткий атмосферник на ркпп ооочень резвый был(есть) так на 32" и 113лс 150 на пятой совсем не легко ему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Ну мы-то говорим о 671 А - т.е. турбо. По ровной дорге - отвечаю - валит сам не ожидал, все по началу - непреднамеренно разгонялся -до критической управляемости, пока не привык - держать под контролем....до него просто 617 - не турбо стоял. вот я -ворон и ловил по началу... Не ну конечно - он не 500 конечно - но по сравнению с 617 - просто небо и земля... а разница - на первый взгляд не велика, а вот на практике - огромная ! при условии конечно - что мотор в идеале (какой и был у меня). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 И корбка у меня 4-х ступка стояла. О 5-и ступе - при такой конструкции подготовки авто - можно забыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 616 мой по спидометру разгоняется на 33 до 120, на 31 до 135. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 На 617 моторе, 88-сильном - предел мечтаний 130, на штатной резине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 (изменено) Да и на 603 разрешённая заводом максималка 135, а потом моторы ругаем? Изменено 27 ноября 2010 пользователем kovtun Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 По теме тебе сюда, 617-й проще простого поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 kovtun said: Да и на 603 разрешённая заводом максималка 135, а потом моторы ругаем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 у меня 617 мотор 31 колеса ,85 км. максимально разгонял 95км , а дальше страшно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2010 Jafar said:http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6314186-4dc6.html вместо 2.3 на на 460?судя по силам он не турбо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2010 alexv8 said: Jafar said:http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6314186-4dc6.html вместо 2.3 на на 460?судя по силам он не турбо... Вообще на универсалы (Т-model) ставились только турбо моторы, тут - либо опечатка. либо уже наколхожено... Нужно звонить - и узнавать.С нова напоминаю турбо мотор - это 617А , а 617 - простой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2010 ingwaar4x4 said: alexv8 said: Jafar said:http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6314186-4dc6.html вместо 2.3 на на 460?судя по силам он не турбо... Вообще на универсалы (Т-model) ставились только турбо моторы, тут - либо опечатка. либо уже наколхожено... Нужно звонить - и узнавать.С нова напоминаю турбо мотор - это 617А , а 617 - простойда это понятно как и вероятность колхоза Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
