Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 Менял ТНВД у себя. Насос снял и увидел что лапа, которая к блоку прикручена четырьмя болтами, болтается практически в воздухе. Три болта из четырех срезаны, обломки их в блоке остались. Какой-то гений плохо затянул эти болты, мотор прыгал на кочках, результат печальный. Обломки резьбы из блока извлечь проблема, чтобы высверлить надо мотор снимать. Так что советую всем не поленится, залезть под машину и посмотреть, не гуляют ли лапы относительно блока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 Artem said: Менял ТНВД у себя. Насос снял и увидел что лапа, которая к блоку прикручена четырьмя болтами, болтается практически в воздухе. Три болта из четырех срезаны, обломки их в блоке остались. Какой-то гений плохо затянул эти болты, мотор прыгал на кочках, результат печальный. Обломки резьбы из блока извлечь проблема, чтобы высверлить надо мотор снимать. Так что советую всем не поленится, залезть под машину и посмотреть, не гуляют ли лапы относительно блока. не понял, чего смотреть то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 такие хреновины с двух сторон блока которые на подушки опираются. Короче то на чем мотор стоит. Может на дорогу вывалится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 как у Тёмы Лебедева будеет почти как лендровер)))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
