szorro 10 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2010 (изменено) С регулярностью раз в +- полгода ломается коромысло натяжителя ремня на 602- моторе. Куда смотреть? Что это может быть? Изменено 8 октября 2010 пользователем szorro Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2010 В каком месте ломается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2010 Glinolub said: В каком месте ломается? Обламывает по резьбе где крепится ролик натяжителя. Сниму, сделаю фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2010 Ломает как-то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2010 Коромысло всегда менялось с осью?Я намекаю на износ/перекос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2010 первое предположение - это соосность,вспоминай где могли накосячить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMAHbl4 98 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2010 второе предположение - это производитель некачественный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2010 Glinolub said: Коромысло всегда менялось с осью?Я намекаю на износ/перекос меняли с осью и с роликом. Единственное на что грешу- аммортизатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2010 амортизатор (демпфер) тоже почти расходник даже хорошего качества.Шкив на генераторе простой? Без обгонной муфты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 Glinolub said: амортизатор (демпфер) тоже почти расходник даже хорошего качества.Шкив на генераторе простой? Без обгонной муфты? Шкив простой. Есть еще кондей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 Подскажите размер шестигранника под болт коромысла на 606ом моторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей73 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 PVH said:Подскажите размер шестигранника под болт коромысла на 606ом моторе?17-Й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 На 603972 постоянно выходил из строя аморт и так же было сломано коромысло, пока не поменял всё в куче, аморт, коромысло, ролик, пружинку и ремень, так вот когда начали разбираться, старый хозяин вбабахал ремень большего размера, конечно визуально не видно было и натяжка вроде всегда была хорошая, но проблемы были с амортами и коромыслом, так вот после так думаю замены на нормальный ремень, забыл вообще об этой проблеме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 szorro said: Glinolub said: амортизатор (демпфер) тоже почти расходник даже хорошего качества. Шкив на генераторе простой? Без обгонной муфты? Шкив простой. Есть еще кондей. А во время работы, ремень как себя ведет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 А ключ болта коромысла удачно подошёл от комплекта для снятия ТАЗовских задних амортов с 08-09. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Glinolub said:амортизатор (демпфер) тоже почти расходник даже хорошего качества. Шкив на генераторе простой? Без обгонной муфты? Леш, муфта появилась на гелике с 606 мотором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Алексей73 said: 17-Й Спасибо, лучше поздно чем никогда... Хотя за год мне удалось это выяснить самостоятельно))Удлинённая гайка неплохо подходит для этих целей.Ещё добавлю по этому поводу. Долго и упорно пытаюсь решить проблему трещащего амортизатора. Поменял всё что можно болт, шайбу с пластиковым колечком, коромысло, ролик, пружину, несколько ремней, сам амортизатор тоже несколько раз. Всё равно трещит. Ставлю старый уставщий аморт с болтающимися втулками, трещит явно меньше. Что надо ?? Этот узел вообще может работать тихо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Подшипник в коромысле умер... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 ян_ said: Подшипник в коромысле умер... Сереж, если твой ответ на пост выше, то у Паши PVH 606й мотор, а там нет подшипника в коромысле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 На ГБЦ в месте крепления амортизатора появляется выработка, соответственно аморт начинает при вибрации биться о корпус ГБЦ, отвёртку вставь между креплением аморта и ГБЦ и создай напряжение, шум должен уйти. На моём разбило так, что пришлось делать пластину и переносить место крепления аморта. Потом уже выявил причину, ремень не соответствовал норме. На сибирском форуме выкладывал в фотографиях как это делал. Здесь размер не позволил выложить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Точно, не досмотрел... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей73 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 PVH said: Алексей73 said: 17-Й Спасибо, лучше поздно чем никогда... Хотя за год мне удалось это выяснить самостоятельно))Удлинённая гайка неплохо подходит для этих целей.Ещё добавлю по этому поводу. Долго и упорно пытаюсь решить проблему трещащего амортизатора. Поменял всё что можно болт, шайбу с пластиковым колечком, коромысло, ролик, пружину, несколько ремней, сам амортизатор тоже несколько раз. Всё равно трещит. Ставлю старый уставщий аморт с болтающимися втулками, трещит явно меньше. Что надо ?? Этот узел вообще может работать тихо?Не обратил внимания на число,У меня этот узел тоже не может работать тихо,поменял все,стало тише,но через месяц все вернулось обратно.Во время работы на холостых трещит,даёшь газ затихает.На Х.Х. ремень прыгает,если чуть ослабить натяжитель все стихает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Алексей73 said:PVH said: Алексей73 said: 17-Й Спасибо, лучше поздно чем никогда... Хотя за год мне удалось это выяснить самостоятельно))Удлинённая гайка неплохо подходит для этих целей.Ещё добавлю по этому поводу. Долго и упорно пытаюсь решить проблему трещащего амортизатора. Поменял всё что можно болт, шайбу с пластиковым колечком, коромысло, ролик, пружину, несколько ремней, сам амортизатор тоже несколько раз. Всё равно трещит. Ставлю старый уставщий аморт с болтающимися втулками, трещит явно меньше. Что надо ?? Этот узел вообще может работать тихо?Не обратил внимания на число,У меня этот узел тоже не может работать тихо,поменял все,стало тише,но через месяц все вернулось обратно.Во время работы на холостых трещит,даёшь газ затихает.На Х.Х. ремень прыгает,если чуть ослабить натяжитель все стихает.Сверь ремень по каталогу, я выше уже писал. Пока не поставил нормальный ремень, замучился менять то коромысло, то аморты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Glinolub said: ян_ said: Подшипник в коромысле умер... Сереж, если твой ответ на пост выше, то у Паши PVH 606й мотор, а там нет подшипника в коромысле Леш, а они не заменяемы друг на друга разве?A 6012001773 на A 6062000073 Оба номера выпадают на мотор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 ян_ said: Glinolub said: ян_ said: Подшипник в коромысле умер... Сереж, если твой ответ на пост выше, то у Паши PVH 606й мотор, а там нет подшипника в коромысле Леш, а они не заменяемы друг на друга разве?A 6012001773 на A 6062000073 Оба номера выпадают на мотор... На одну и ту же модель, но до номера и после номера мотора. Там разное плечо рычага под ролик, а следовательно - ролик в другом месте - другой ремень. Пружина и демпфер те же самые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
